Автор | Сообщение |
Kinder+
Здраствуйте на форуме.
TV Rainord TV7248TC (шасси 14.2 Веко U99.190-08)
mComVideo: TDA 6108JF;
Memory 24C08;
Vert: TDA8359J;
FBT: 1352.5048.057534;
Hot: BU508DF;
SMPS: MC44608D40; 2SK2545;
Tuner: UV1316/A LG-3;
Voice: TDA7263.
При включении холодного телевизора в рабочий режим , при приёме ТВ программ изображение тёмно серое с просматриваемым изображением. При дальнейшем прогреве телевизора в течении 3-5 минут изображение светлеет приходит в норму. В AV режиме изображение нормальное. Растр есть, звук есть, меню выводится, цвета оформления меню RGB отобр. нормально. Uпит. по 2-й цепи - +33;+147;+15V;+5Vs;+5V;+8V;+25,5V есть. В чём может быть причина. Заранее спасибо. |
JYRIJJ
Спец-агент
Kinder+, .Цитата: | При дальнейшем прогреве телевизора в течении 3-5минут изображение светлеет приходит в норму. | Ну а попытки найти неисправность самому были??? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Kinder+, почему в составе самое главное не указал - какой проц ! С него и начни, с обвязки. |
Nik_Al
Старый таёжник
Для начала локализуй неисправность - определись, радиоканал это или тюнер. |
Kinder+
JYRIJJ
Спец-агент
Kinder+
JYRIJJ
Спец-агент
Ну и!
ДОБАВЛЕНО 12/02/2013 09:47
Из тебя что каждое слово вытягивать??? |
igor1106
смотри прохождение видео с38 до 40 ноги ну и 8в на39 |
Kinder+
Kонденсаторы esrom заранее были проверены-норма.
Uпит. тюнера 7н -4.9v, 9н-31,6v |
igor1106
ну ладно если ты уперся в тюнер?-почему не подать ПЧ -if |
Jorj.K
Нагревай феном отдельные части шаськи по очереди и смотри на реакцию, если не угадал, ясчик на улицу на 10 минут и все снова, если дохлый литик по видео, найдешь быстро и без ЕСР-а, но может быть как вариант битый статикой через видеовход коммутатор видеовходов внутри TDA95хх. |
makeym
Kinder+ писал: |
При включении холодного телевизора в рабочий режим , |
Ну как -бы |
moroz-1963
Kinder+, Смотри ТДКС измеряя ускоряющее до прогрева и после ну и конечно проверяем ПК и кинескоп. |
iv-9
moroz-1963, извини, коллега, но из его поста при включении
Kinder+ писал: | ... В AV режиме изображение нормальное. Растр есть, звук есть, меню выводится, цвета оформления меню RGB отобр. нормально... |
Kinder+
Тюнер проверил (подав ПЧ-ІF) норма, СМРК тоже. Uпит. ІC 101 н. 39 (+8v есть), н. 38,40 на колекторе T105 нет (+8v) - (обрывался R162 47Ом). После замены R162, неисправность устранилась. Всем кто откликнулся спасибо! Поздравляю с праздником 23 февраля! |
