Автор | Сообщение |
CKAHHEP
Состав: IC1001 IX1411BM (CCU3000), IC1002 1X1412 (27512), память IС100З 1X1456 (24C04), трансформатор строчной развертки Т600 F0069PE (аналог HR7711), блок питания IC700 IX1424BM (TEA1039), выходной транзистор строчной развертки Q702 MJF18004C, IC500 IX1413BM (TDA8175), IC305 IX1446BM (TDA2007A), тюнер VTUVTSA19PL, IC1401IX1423BM, IC1400 IX1426BM. Пульт: RRMCG1014BMSA, микросхема в пульте M50461-056FP.
Пропал цвет. Напряжения, изображение - все в норме. Меню, телетекст, сервис-в цвете. Схема понятна, но где цвет пропал??? Буду благодарен за любую подсказку! |
Alexasha
CKAHHEP писал: | Напряжения, изображение- все в норме |
Нормы - в литрах? CKAHHEP писал: | Меню, телетекст, сервис-в цвете. Схема понятна, но где цвет пропал??? | Понятна? Едва ли...
Что, собственно, сделано? Цвет в какой системе?
Можешь сходить в торговые ряды и приобрести там весь блок в сборе, раз всё в норме.
viktor_ramb
Сам себе начальник
CKAHHEP, Цитата: | Напряжения, изображение- все в норме. |
Напряжение, как и длину пениса измеряют в конкретных единицах по системе СИ, а "мастера", которые игнорируют требования правил раздела идут на туда, что измеряют в сантиметрах! |
валентин-сибиряк
CKAHHEP, Придётся смотреть Ч.Б. |
LordLostr
JYRIJJ
Спец-агент
CKAHHEP, Цитата: | Схема понятна, но где цвет пропал??? | Видать, не понятна! |
мастер-ломастер
CKAHHEP, может установить систему цвета AUTO |
STIPLER
Халтурщик
NeymeYka
Клиент просто показал фотку цифровой косынки-мож кто её не видел? |
Alexasha
мастер-ломастер писал: | CKAHHEP, может установить систему цвета AUTO |
Бу-га-га Какое Auto? Нет там такого.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 09:06
NeymeYka писал: | Клиент просто показал фотку цифровой косынки-мож кто её не видел? |
Апчём пёрнул? Какой клиент? Какая косынка? Плату, которую могу продать, показал я. Или ты меня клиентом обозвал? |
NeymeYka
Alexasha!Извиняюсь!!!Невнимателен.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 11:32
Создатель темы-клиент |
CKAHHEP
Спасибо Всем за отклик! Напряжения в норме-это означает: 5Вольт=5.06, 12Вольт=12.1. Цвета нет в PAL, SECAM собран на отдельной обработке, я её отключил. Квадратная шина-обменивается. Адресные и Данные присутствуют(осциллограф С1-73). Кварц Х1401=27МГц и Х1400=17.734МГц без триммеров. Но, как понимаю, Х1400=17.734МГц поделить на 4 и будет опорная 4.433МГЦ. Вот подставить нечем, буду поискать. Может подскажите, в двух словах алгоритм цифровой обработки видеосигнала, уж больно эта схема напоминает компы 90-х! |
JYRIJJ
Спец-агент
CKAHHEP, Твоя проблема в DTI2223 (Если только нету PAL-а)
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 11:17
если есть интерес по микре, пиши в личку! |
Alexasha
JYRIJJ писал: | Если только нету PAL-а |
Там secam отсутствует от рождения. |
JYRIJJ
Спец-агент
Alexasha писал: | JYRIJJ писал: | Если только нету PAL-а |
Alexasha Шасси DECO-4 и DECO-5 выпускалось с двумя версиями цыфровых блоков, тобишь с SECAM-ом и без У тебя на фото SECAM-а нет, И ТС, не озвучил весь состав цыфровика! |
Alexasha
JYRIJJ писал: | Шасси DECO-4 и DECO-5 выпускалось с двумя версиями цыфровых блоков, тобишь с SECAM-ом и без |
Спорить не буду, т.к. все что были, только Pal.
JYRIJJ писал: | И ТС, не озвучил весь состав цыфровика! |
CKAHHEP писал: | SECAM собран на отдельной обработке, я её отключил. |
Транскодер |
JYRIJJ
Спец-агент
Alexasha писал: |
Транскодер | Упустил
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 16:34
