Grundig MF55-2502TOP - не вкл. тв из ДР
adam20
Сообщение #1 от 26/05/2013 17:07 цитата
Шасси: K1
Проц.: VCT-49X3FP7F 000
Память: 24C16 (smd)
Тюнер: ENV57K04G3RF
FBT: JF0501-19566
HOT: 2SD2586
Vertical: TDA8357J
УНЧ: AN5277
Нет запуска тв ни с кнопки ни с пульта при этом индикатор на панели горит. При нажатии импульсы на осц. идут как с кнопки так и с пульта, но запуска нет. При измерении U на БП все присутствуют B+ 120V, D616 и D618 6,0V вместо 6,5V. IC604 3.1V STB вместо 3.3V, IC601 1.8V STB. IC607 4V вместо 5V. D617 12V. IC603 8V. Все напруги в основном в норме кроме 5V и 3.3V.
Заменил кондеры по вторичке. Подставлял память с прошивкой. SDA 3.3V, SCL 3.3V. Нет напруг на 48н.(STB). Должно ли там быть хоть какое-то U? Подставлял кварц точно такой же Q102 (20.250Mz). Заменил C154,C155 (22p). На 18н (RESET) - 2.2V. Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 26/05/2013 18:40 цитата
adam20 писал:
И не будет запуска, потому что идут на осцил. подмигивание
adam20 писал:
Сам решил или нас лечишь?
adam20 писал:
Уже по этому вопросу можно судить, что в электронике - полный ноль. Разве не видно, что единицей включается?
Обмен по шинам происходит?
adam20
Сообщение #3 от 26/05/2013 20:47 цитата
Тактовые импульсы по шинам отсутсвуют.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 от 27/05/2013 17:07 цитата
adam20 писал:
Процу кердык улыбка
adam20
Сообщение #5 от 01/06/2013 20:30 цитата
Нашли проц но на старом была наклейка SK1256-04 а на том что купили - SK1256-05. Старую память заменил так как была бита. Поставил новую с прошивкой от модели MF55-2502-8PL-TOP она нормально подошла единствиная проблема пульт (TR-160C) не управляет тв. На осц. пакеты импульсов на 49 н. поступают. Может кто то имеет прошивку памяти для проца SK1256-05.
Сообщение #6 от 01/06/2013 21:47 цитата
а она поможет улыбка
adam20
Сообщение #7 от 02/06/2013 12:59 цитата
может кто то знает пульт для этого проца SK1256-05
mileshca
mileshca
Сообщение #8 от 02/06/2013 13:31 цитата
adam20 писал:
конечно знает!! нужен универсальный пульт МАК!! но тебе клиенту это не поможет, не в коня корм голливудская улыбка
adam20
Сообщение #9 от 03/06/2013 14:28 цитата
МАК это уже проходили коды находятся но функции огроничены может есть у когото полнее инфа.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #10 от 03/06/2013 14:33 цитата
adam20, Пульт от BEKO пробовал??? улыбка подмигивание
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 03/06/2013 16:54 цитата
JYRIJJ писал:
http://pulti.ua/index.php?id=4179&show=4nalbum&do=showpic&pid=43033&orderby=ratingQA ВОТ ТАКОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ подмигивание
ыот такой должен быть под шасси К1
adam20
Сообщение #12 от 08/06/2013 09:11 цитата
Этот тоже не подходит. Нужно на прошивку SK1256-05
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #13 от 08/06/2013 10:55 цитата
adam20 писал:
Какие коды от MAK-a подходят?
ctibi
ctibi
Сообщение #14 от 08/06/2013 23:52 цитата
Если шасси К1,тогда телик должен был бы управляться пультом МАК с кодом 1325 .
AEG
