Автор | Сообщение |
adam20
Sony KV-29CL11K
ch - FE-2 http://monitor.espec.ws/section1/topic111674.html
Проц - TDA9394H/N1/5/1031 (FE2 v4.46)
Memory - 24C08W6 (smd)
SMPS - MCZ3001D
SAW - K3650K
Vertical - STV9379
Sound - LA7496S
Stereo - MSP3410G B8 V3
Tuner - BTF-EC411(10) 8-598-533-10
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-834-40 NX-4521//Z (HR8579)
HOT - ST2310DHI
Нет вкл. Power. После многоразовой попытки запуска (15-20 мин.) тв запускается. Дальше работает в норм режиме. После выкл. процедура та же самая, длительный запуск. Индикатор мигает 11 раз.
Заменил кондеры по B+, по U +8V. Замерял напряжения stand-by в норме 3,3V и 5V. Менял транз Q6001 - 2SA1037, без результата. Подскажите как решить эту проблему. Заранее благодарен |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Заменил кондеры по B+, по U +8V. | Зачем? Цитата: | Менял транз Q6001 - 2SA1037 | Зачем? Цитата: | После многоразовой попытки запуска (15-20 мин.) тв запускается. | Нервы не сдают? Может приборы в руки взять? |
сто раз в ПОИСК-е про 3001 пИсано ... |
Бакум
Рождённый в СССР
Бакум писал: | опередил за 3001 | - это я ему ценник за консультацию выставил и вместо $ очепятался и единицу написАЛ! |
gaydamaking
Есть100% рабочая 3001 с разборки, привози - сделаю! |
а у меня не одна ... вези ко мне ... |
gaydamaking
adam20 !Ты сам откуда будешь? Профиль заполни! Если везти ко мне или KRABу далеко, то пробуй заменить на IR2153. |
Валентинович
Решить эту проблему просто . Поменять деталь , которая не работает . В данном случае - SMPS - MCZ3001D.Только поменять на хорошую, а то будет то же самое. |
Ему про ЭТО два раза сказано и предложено! |
STIPLER
Халтурщик
KRAB, А ты ещё 5 раз объяснить повтори - мож дойдёт... |
Иван Зенин
Ну вот, ещё одной "военной тайной" меньше стало... |
Shevchenko Oleg
Возьми "прожарь" феном SMPS - MCZ3001D на 250-300 градусах мин 3-4 и будет жить. |
Сколько? |
B.B.
Shevchenko Oleg писал: | Возьми "прожарь" феном SMPS - MCZ3001D на 250-300 градусах мин 3-4 и будет жить. | Ну зачем советовать всякую фигню? Есть же умный советВалентинович писал: | Решить эту проблему просто . Поменять деталь , которая не работает . В данном случае - SMPS - MCZ3001D.Только поменять на хорошую, а то будет то же самое. |
