DAEWOO DMQ-2999TXT нет управления с ПДУ
На страницу Пред.  1, 2
Advokat
Сообщение #21 от 17/08/2012 13:36 цитата
daewoo cp760 chassis, model DMQ2895
Такая же проблема, что и топикстартера. С пульта нет управления, все остальное работает.
Что делал:
1.Пульт родной и рабочий, проверил на другом телевизоре.
2. Сигнал с пульта по осциллографу приходит на процессор управления (выв.47).
Думаю сменить прошивку, может поможет как мертвому припарка
О результатах обязательно отпишусь.
Сообщение #22 от 17/08/2012 16:11 цитата
Advokat, Витя - однозначно тип пульта в ЕЕПРОМ не тот ...
Winny
Сообщение #23 от 07/08/2013 13:14 цитата
Может, пригодится кому.
Тоже грозовой, тоже не управляется. Ф/п целый, его выход сАдится входом процессора до 1 - 1.5 вольт. Поставил резистор 330 Ом между выходом ф/п и +5 - телик начал реагировать на пульт.
