Нет запуска ТВ DAEWOO 21T5TS шасси CP-185L ...
турсункулов фархад
Сообщение #1 от 11/08/2013 06:54 цитата
Состав шасси телевизора :
UOC - TDA9361PS/N3/3/1715
Memory - 24C08WP
SMPS - даташит на STR-W6753
TR Chopper - TSM-2834A3
SAW - K2960H
Vertical - LA78040N
Sound - TDA7267A
Tuner - TECC2949PG35W (Samsung)
FBT - BSC25-5535
HOT - даташит на ST1803DHI
Пульт: - R-48A02 .
При включении светодиод с зеленого переключатся на оранжевый .
При этом выходные напряжения занижены :
+ 123В ....фактически + 116В
+48В .......по факту + 40.3 В
+13В ...........факт + 9.0 В
+3.3 В присутствует
По информации поменял память на такую же с другого телевизора , нет изменений . Подскажите ...
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 11/08/2013 07:24 цитата
Хорошо когда есть БАЗа, можно тупо оттуда скопировать. подшучивать, дразнить
турсункулов фархад писал:
Подскажите ...
Подсказваю - не тянет БП нагрузку, но на НОТ должны быть импульсы запуска, о которых ты ничего не пишешь.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 11/08/2013 07:31 цитата
А что, должны были быть? Что менял на что и нахрен, ваще никаких конкретных действий, а то что ты сделал это не ремонт, а ХЗ что.
Сообщение #4 от 11/08/2013 08:14 цитата
- а чего не со стиралки?! Чья информация?! А я уверен, что в данной ситуации меняют "мастера" на МАСТЕРА!
турсункулов фархад
Сообщение #5 от 11/08/2013 08:24 цитата
Чистой памяти под рукой не было . Из случаев по ремонту прочитал , что бывало такое из за сбоя памяти . Не злитесь только , я же не такой опытный мастер как Вы ...
ДОБАВЛЕНО 11/08/2013 09:28
Импульсы в HOT , пока нет возможности посмотреть ... Проверил путем нагрузки на лампу 100 W . Напряжения упали до +34В , 14В , 3.3 В соответственно ...
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 11/08/2013 08:37 цитата
А чё не 200вт? Оставь пока в покое строчку, ремонть БП и лампу повесь на +В 70вт, этого достаточно, а ослик тут обязателен.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 от 11/08/2013 08:37 цитата
Так напиши что-нибудь про ШИМ и её обвязку. В частности, токовый датчик.
турсункулов фархад
Сообщение #8 от 11/08/2013 08:38 цитата
Хорошо , как достану осциллограф , продолжу тему , спасибо ..
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 11/08/2013 08:42 цитата
И чё, программатора тож нет? "Лошадь" на коленке мона за час сколхозить с перекурами.
Да уж, у тя что ни тема то шедевр.
Еще раз говорю - ремонть БП.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #10 от 12/08/2013 15:59 цитата
Удали транзистор блокировки строчных импульсов Q403 (2SC3198) и попробуй включить без него.
stas-mas
stas-mas
Сообщение #11 от 13/08/2013 21:09 цитата
Это очень плохо.Уже не с одним сталкивался,подмыкают ТМС
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 13/08/2013 21:19 цитата
+3.3 В присутствует
турсункулов фархад, да нормальный у тебя блок питания.Так и должно быть в этой шаське с неработающей строчной.
Это тело стартует с чистой памятью.Дерзай.
