Автор | Сообщение |
Ореховский Ю.А.
Rolsen C21R70 Platinum шасси PX30045-2G
CPU - NTDA9381C331AG, БП - 2SC4458, HOT - TT2140
Кадровая - STV9302B, Тюнер - TDP-4A1B2, Строчник - BSC25-N0108, Память - FM24C08
Пришел в ремонт с проблемой нет звука. После вскрытия обнаружил что хозяин телека самостоятельно туда запаял другую микруху по креплению видимо похожую на родную, а впаял он туда вместо родной TDA7056. Разводка микросхемы и разводка на плате не совпадают. После принес якобы родную но у нее в месте маркировки откол куска прочитать толком невозможно первые буквы AN1 дальше скол и последний то-ли 3А то-ли 8А. То что разобрал без схемы выглядит так
1 нога - питание, 3 и 7 нога - земля, 2 и 4 нога - выход на динамик, 8 - не используется, 9 - непонятно куда на 9381. Все перерыл схему на это шасси не нашел. Ребята помогите ссылкой на схему или названием микрухи если кто встречался с таким телеком. Заранее благодарен. |
C1-65A
Он же - Рубин 37M10-2 шасси PX30045-2G |
Ореховский Ю.А.
ser_jon писал: | Он же - Рубин 37М10-2 шасси PX30045-2G |
Дело в том что я специально поподробнее описал состав и разводку на плате под УМЗЧ. Схему Рубин M10_ver02 я скачал это совсем другой аппарат, единственное что у них одинакова это CPU, а блок питания, кадровая, строчная звук, все другое - это другой телек. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотри в файлах есть схемы ролсенов, мож подходящая найдется. |
Ореховский Ю.А.
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Посмотри в файлах есть схемы ролсенов, мож подходящая найдется. |
Я смотрел и на Мониторе и на сайте Ролсенов в обеих местах есть схемы на TV_Rolsen_C2170it 21R70 21R68 21К80 pll но там шасси другое я их качал. Схемы C21R70 Platium с таким шасси нет. Буду ждать может кто-то из ребят с таким зверем встречался |
B.B.
Ореховский Ю.А., вот то что нужно
RUBIN-37S20.rar 310.04 КБ Скачано: 1284 раз(а)
Ореховский Ю.А.
B.B. писал: | Ореховский Ю.А., вот то что нужно |
Большое спасибо за помощь В.В. очень похожа по разводке, но там 9 пинов паянных хотя есть и еще но с заводская пайкой просто залив оловом, в том месте где паял хозяин хорошо видно все пятаки пооборваны и подняты есть у этой мс олегченный вариант или может хозяин опять что то врет. Хотя там где он паял видно 9 пин. Попробую поставить такую, уж очень похожа.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 18:18
В.В. Схема тоже практически такая же кроме БП, но это и не важно БП работает хорошо все в норме. Еще раз большое спасибо. Там на плате разводка под 12 пин полная, но последнии 3 пин под завоской пайкой и ноги висят просто ни куда не подсоеденены. Оба динамика включенны последовательно к одному выходу мс. к 2 и 4. Видимо изначально проектировалось ставить эту микруху, но потом раз телек не стерео и с отсутствием комплектующих поставили на эту партию телеков какую то другую подобную этой. Значить должна заработать. Завтра отпишу , что получилось. |
C1-65A
sergey1309
C1-65A
Ореховский Ю.А.
Ребята большое вам всем спасибо за помощь , мс. поставил сначало AN17821A (stereo) работает нормальна, получается изначально телек проектировался на стерео режим работы второй канал УМЗЧ не задействован 10,11,12 ноги висят, после поставил (моно) облегченный вариант этой мс AN17823A не стал оставлять стерео мс раз второй канал не используется - все нормально работает. Тему можно считать как решено. |
nail--72
вместо AN17823A поставил AN7523N.работает. |
