Vestel VR5465TS нет запуска строки
михаил28111986
Сообщение #1 от 24/09/2013 17:53 цитата
Vestel VR54TS-2145 chassis 11AK30A11
скв-CTF5510a
пр-st92195c3b1 (vestel/t3x210)
-24C08A
бп-44608p40
-p6nk60fp
-YS39252-00w
кр-tda8174a
стр-stx112 bu808dfi
-fve0247
-A51LZM10X11
вид-stv2248
зв-tda7256
Всем привет. Нет строчки на 48 ноге процессора STV2248. 46 нога отпаина поднятием резистора R650.... цепь ABL.... 49 нога подключена к массе.....Питающие напряжения все в норме... Менял кварц 4.4336190 кГц с рабочего телика.... Не уже процессор сдох... Помогите кто чем сможет............
LordLostr
Сообщение #2 от 24/09/2013 18:06 цитата
михаил28111986, А поиском пользоваться,слабо?Там всё давно сказано.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 24/09/2013 18:08 цитата
Шо, опять?! михаил28111986, в поиске был? Дай сперва ответы по основным причинам.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 18:09
LordLostr, Саш, опередил. голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #4 от 24/09/2013 18:14 цитата
михаил28111986, Исправь состав:PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2013 19:15
Женя,привет! улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 24/09/2013 18:25 цитата
Да сколько же можно об одном и том-же хороводы разводить?
жми сюда:
потом сюда:
ut3eo
Сообщение #6 от 24/09/2013 19:28 цитата
михаил28111986 писал:
.... Не уже процессор сдох........
Зачэм сдох? Разблокируй его от protect-ов -- он и оживёт подмигивание
Какое напряжение на ней?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 от 24/09/2013 21:38 цитата
И опять всё уперается в этот тр-р-р-р-р-о-р смех
hacjka
hacjka
Сообщение #8 от 25/09/2013 09:58 цитата
смех в обвязке строчника проверь литы и пленочные кондюки.
когда найдеш проблему ищи резюк............сам поймеш какой
михаил28111986
Сообщение #9 от 28/09/2013 13:54 цитата
Напряжение на 46 ноге 6.99В Что есть protect-ов
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:08
КАк ее снять
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 15:11
ut3eo
Сообщение #10 от 28/09/2013 21:51 цитата
михаил28111986, Protect - это защита, ты её заблокировал, но что-то ещё строку держит. На 46-й нормально, не должно быть меньше 1,8в.(блокируются СИЗ). Ещё ты не указал, как ведёт себя светодиод при переходе с ДР в РР, это важно. И, как советовали выше, поищи инфо о работе STV2248. Вот немного от-туда:
Dimasgen писал:
Ну, все таки плохо я проверял свою, ранее замененную цепочку. Замкнул 49 ногу на корпус, как уже после посоветовал Мастер + и строчка пустилась, раздался челчек и завоняло. Оказывается окончательно добился С618. До этого он был в утечке и тек под высоким напряжением. Тестер ничего не показыал. А вот запуск добил его до конца.
ut3eo писал:
Только с одним НО. Надо быть абсолютно уверенным в целосности ёмкостного делителя (С619,С618,С653). В случае обрыва нижней ёмкости, что чаще обычно и происходит, и замыкании 49н. на корпус -- выгорает цепочка H-SYNC, а если сильно "повезёт" - то и контроллер.
Rom-Zecs
Сообщение #11 от 04/10/2013 15:45 цитата
LordLostr писал:
большие буквы)
гуглем надо пользоваться, кстати транслит и прочее тоже понимает в большинстве случаев
LordLostr
Сообщение #12 от 04/10/2013 17:55 цитата
Rom-Zecs писал:
Но не всегда.А правила не мной составлены:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 04/10/2013 20:42 цитата
Rom-Zecs, а чё, какая-то проблема написАть по-людски?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #14 от 04/10/2013 20:46 цитата
Yuritsh, а он сегодня по всех форумах бегал метил улыбка http://monitor.espec.ws/search.php?search_author=Rom-Zecs
