Автор | Сообщение |
Ореховский Ю.А.
Состав ТВ
Питание EA2261
D1883
цпу X2321CEN1
память 93C46AB1
цвет TDA8362
TDA8395
TDA4661
cтрока 0069PE-M
D2095
кадр X0640C
тюнер VT966S1
звук TDA 7056
модель CV2132CK1 шасси PAL-A не совпадает SP30 тоже. Мать похожа на PAL-A но вертикального модуля ниже тюнера нет...
Проблема заключается в следующем периодически пропадает звук, вместо звука шипит, как будто прием идет на DK , а звук переключили в BG или I. Все напряжения соответствуют схемным, картинка и цветность идеальные. 8362 в наличии нет поэтому не подкидывал... прошу совета... |
iv-9
Схему не смотрел, но из практики знаю, что в старых Шарпах иногда возникали странные проблемы со звуком, иногда даже на отдельных каналах. Было связано с конвертером звука (в 6,0 МГц). Конвертер удалялся (отсекался) ставился просто фильтр D/K (6,5) - как в других ТВ на 8362. Если нужно, то добавлялся в параллель и B/G. |
Ореховский Ю.А.
Спасибо за совет. Копаю инфу, да еще и схемы нет PAL-A не совпадает хотя и оч похожа, а не похожа как раз в том месте где и надо бы быть похожой... |
iv-9
Конвертер подключают между 7 и 5 ногами 8362. Сравни, если похоже на твой, то врежь фильтр, как на рисунке, конвертер отсеки. Если не похоже, то по аналогии. Смотри, не отсеки регулировку звука с контроллера на 5 ногу 8362 (через R301 на втором рисунке).
Ореховский Ю.А.
Спасибо завтра попробую... я такое ни разу не делал, посмотрю как там у моего аппарата разведено... Параллельно ищу 8362 . Че получится отпишу... |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Параллельно ищу 8362 | Поставь 8361. Или у вас Секам еще есть? |
iv-9
Бакум, в России Секам еще не умер - с эфира больше половины, с кабельного треть, по крайней мере в нашем регионе. Мне кажется, что достаточно будет фильтра. |
STIPLER
Халтурщик
Ореховский Ю.А.
Извените за молчание... телек запустил все ок работает... Оперировать не стал... нашол 8362 заменил, результат ноль, так же продолжал время от времени шипеть, причем может даж день или пол дня работать нормально. Стал копапь всю мелочь вокруг... дефектным в моем случае оказался CF2301 переодически барахлящий... видимо состарился от времени. Ребята всем спасибо за советы тема закрыта. |
