Автор | Сообщение |
кондюк
Всех с наступающим!
Здравствуйте, поступил телевизор.
проц - CCU3000I
память - 24C16
кадровая - TDA8175
видеопроц. - VDP3108A
ТДКС - ZTFH65008A
строчник - d1577
звук - la4280
При осмотре выявил отсутствие T528, Q534-bu2508ax, Q526-D836A
так же пробитым F656.
Если с дискретами и причиной все понятно, то с T528 не очень.
Подскажите, что можно подставить, похожих много в наличии но параметры не обманешь.
euro2.rar 2.85 МБ Скачано: 507 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
makeym
Экспэрименты никто не запрещал! Вся радиотехника с них началась!
Ты думаешь когда Попов изобрёл радио - он услышал голос америки???? |
кондюк
JYRIJJ, - исправил
makeym, hot палить не хочется |
serg63
Cмотри,какое питание на ТМС(я не помню,лень схему искать),такой и подбирай. |
makeym
Ежели нет родного, бери с донора, с феритом(наверное) похожий и мотай проводом 0,5, 07, витков по тридцать в обратку, пару транзюков спалишь (может и нет) - истина где-то рядом! |
JYRIJJ
Спец-агент
В 100Hz LOEWE найдешь такой |
Yuritsh
кондюк писал: | hot палить не хочется | Вряд ли HOT сгорит мгновенно. Сколько менял ТМСы, максимум что было, HOT начинал нагреваться, просто выключаешь, и ищешь другой, более подходящий ТМС.
Да ты земляк. А у меня такое шасси валяется. |
makeym
кондюк писал: | .Если с дискретами и причиной все понятно, то с T528 не очень. |
Всё познаётся в сравнении, сравни питальник драйвера, форму сигнала строки на базу (хотя это ) размах на коллекторе, это-же строка, никто нихрена нового не придумал мысли себя инженером по ...... так уже всё разработано! Параметры однако подбираются индивидуально для каждой модэли ТВ! (теперь (или было) в сервисе!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:48
Тем болеееееееее Yuritsh, у тя в земелях
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:51
Кстати как-то читал про намотку таких (развязывающих или разделительных, не буду пп. как их мотать, шоб форма сигнала не искажалась ) так там не так всё просто!
Раньше из ТВК блоки питания делал! |
ether
JYRIJJ писал: | В 100Hz LOEWE найдешь такой |
LOEWE то LOEWE , но не 100Гц.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
С шасси 11AK37 должен подойти.
ДОБАВЛЕНО 28 Декабрь 2013, 16:14
кондюк писал: | Подскажите, что можно подставить, похожих много в наличии но параметры не обманешь. |
Так сказал бы какие есть в наличии, тогда бы и выбрать было проще. |
LordLostr
Господа!Yuritsh писал: | Да ты земляк. А у меня такое шасси валяется. |
Полагаю вопрос закрыт.Т.Е.,необходимо созвониться. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
LordLostr писал: | Господа!Yuritsh писал: | Да ты земляк. А у меня такое шасси валяется. |
Не кажи гоп ...
Может ТСу предложение Сергея не понравиться! |
makeym
viktor_ramb, мотали и так! помнимтчя сеня 46 витков усугубило |
makeym
Wassaby
C 50Hz LOEWE пойдет в лоб, а подобрать довольно сложно (питание 27в.).Разве с какогото старого моника но и ето как повезет. Проще перемотать. По сути пол часа работы и |
Yuritsh
ТМС автору был продан, теперь остаётся надеяться, что там видеопроц не мёртвым будет. |
кондюк
Всем большое спасибо за советы!
А особенно Yuritsh, за непосредственную помощь в решении проблемы
Еще раз всех с наступающим
Тему закрываю. |
