Sanyo шасси FC3-G2.Уход в защиту.
ни Ден
Сообщение #1 от 02/02/2014 22:08 цитата
Состав.
Main - B10S0210A_A
Micom - LC863448C
Memory - AT24C16A
SMPS - 2SK3102
TR Chopper - L51B5910N
SAW - SF6376
Secam - LA7642NM
Video - LA76818J
Vertical - LA78040N
Sound - AN17820B
Tuner - 1AV4F1BEB0320
TV/AV - 4053BN
FBT - L40B17100
HOT - 2SD2634
RGB- TDA6103Q.Не включается.В первичке было кз,силового ключа,.Q613,пробитыQ611,Q612,в обрыве R624,R613.Все это было заменено.Q613 заменен временно на К2651(900в,6А),Q611 на С1815,Q612 на А1015,за неимением оригиналов.Остальные транзисторы,резисторы,диоды,стабилитроны,индуктивности были проверены с выпайкой на утечку или на обрыв или на кз.Утечек,КЗ,обрывов не обнаружил.С644 заменен,оптрон заменен,(керамику не смотрел)на банках 280в.Во вторичных цепях 0в,индикатор не горит,ДР нет.На силовом ключе относительно - банки напруга имеется, не работает задающий генератор ИП.Вопрос может это быть связано с неоригинальной заменой выше перечисленного(кроме ключа).R624 по схеме 10ом заменен на 12ом,R613 на схеме и на плате 680ом(по мануалу1,2К) заменен на 660ом.И ещё на схеме R632 и R633 соединены в параллель.R632 0,22ом,R633 не определен.На плате установлены два 0,47ом(предыдущим мастером) в параллель в позиции R632, R633 отсутствует(выпаян).Должен ли стоять R633?Если да,то на какой номинал?
p.s HOT целый,по вторичным кз нет.Первый момент.
Второй момент.Т.к в первичной похоже надо менять все транзюки
Был подкинут внешний ИП МП-3,Что бы проверить работу ТВ в целом.ТВ стартует и сразу выключается,(защита похоже),были проверены все транзисторы во вторичке ИП,литы менялись,диоды и стабы подкидывались.Утечек и кз обнаружено не было.Проверка напряжений выявила ,что не было напряжение по линии Protect 9в Q 651 оказался дефектным хоть и не показывал утечек и звонился правильно.Все напруги во вторичке соответствуют схеме,только 24в в момент старта на колеекторе Q652 выше 19,5 не поднимается.ТДКС и НОТ целые,кадровая м/с целая, проверял подключением УСР от 3усцт.
  CE21KF8R.rar  1.25 МБ  Скачано: 377 раз(а)
Сообщение #2 от 02/02/2014 22:18 цитата
Разделяешь проблему, берешь Генероттор и Книгу по ремонту ИБП и вперед ... судя по вопросам и тексту - ты далек от ремонта ТВ.
LordLostr
Сообщение #3 от 02/02/2014 22:24 цитата
ни Ден,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
ни Ден
Сообщение #4 от 02/02/2014 22:25 цитата
Каждый заблуждается в меру своих возможностей
Oлег
Oлег
Сообщение #5 от 02/02/2014 22:30 цитата
Прокачай по методу Генероттора, иных мыслей на начало диагностики нету. Раздели проблему: Первичка, или вторичные цепи.
И тему исправь, пропиши состав TV.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 от 02/02/2014 22:30 цитата
Ход мысли правильный ты заблудился. Покажу ка я тебе дорогу Думайте сами ... Или тему исправь!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 02/02/2014 22:31 цитата
Ой, уже ответили пока я тут ссыль на генероттор искал улыбка
Сообщение #8 от 03/02/2014 01:09 цитата
ни Ден писал:
- ты так точно не тем занялся!
serhilio
serhilio
Сообщение #9 от 03/02/2014 16:39 цитата
Верится но с трудом чтоб в первичке столько крякнуло,наверное после того как ключ крякнул кто-та тренировался?
serg63
serg63
Сообщение #10 от 03/02/2014 17:01 цитата
ни Ден писал:
R613 на схеме и на плате 680ом(по мануалу1,2К) заменен на 660ом..
Как сие понять и где такой номинал взял???
ни Ден
Сообщение #11 от 03/02/2014 19:01 цитата
Благодарю за ссылку на генероттор,удобная вещь.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:06
serg63 писал:
ни Ден писал:
Откуда мне знать как он там оказался установлен 680ом-голубой-зеленный-коричневый 1/2w,ключ стоял H6NA80(i?)
iv-9
iv-9
Сообщение #12 от 03/02/2014 22:57 цитата
ни Ден писал:
Дык вроде по жизни зеленый - пятерка, а восьмерка - серый? улыбка У тебя вообще 650 Ом, стандарты отдыхают? смех Тестером хоть проверил? улыбка
serg63
serg63
Сообщение #13 от 04/02/2014 09:13 цитата
ни Ден писал:
Ну теперь всё понятно... улыбка
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #14 от 05/02/2014 03:48 цитата
Не, ну это уже даже не смешно сумашествие
Цветовая маркировка резисторов
Ряды номиналов радиодеталей
ни Ден писал:
Должен знать, раз в электронику полез
eduard2
eduard2
Сообщение #15 от 05/02/2014 05:46 цитата
ни Ден писал:
Дык а голубой -тогда кто ? по жизни будет смех
iv-9 писал:
стандарты отдыхают?
это так точно подшучивать, дразнить ЗЫ- резики ( как и кондёры) которые обозначены восклицательным знаком по схеме изменять их номиналы не желательно (это же классика) бяка
KRAB писал:
похоже на то браво! мой тебе совет ( пока не угробил ящик до конца) -вызови МАСТЕРА ,а не халтуршиков которые шо хошь тебе могут впарить в твой ящик за пол литра ... ну если хошь его добить до конца ? тогда
вот от сюда и пляши, почему у тебя в РР -просидает напруга по 24в?
