Автор | Сообщение |
DSN52
состав
87CK38N-2B46
D902 AT24C08
N101 LA7910
N252 CD4053BE
N203 CD4053BE
N201 TB1238AN
N402 LA7830
N701 TA1275AZ
N202 CD4052BE
N701 AN5270
N711 AN5270
A903 HS0038A
по составу похоже на шасси PAEX0021
пришёл с неправильно припаяным фотоприемником и замком .
замок снял .Изображнние перенасыщенное и тёмное, при убавлении насыщенности изображения нет.OSD норма. Напряжения на TB1238AN в норме ( вместо 9v 8,2 поднимал до 8,9) размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v. Поменял несколько прошивок. С несколькими прош. от Рекордов (PAEX0021) контрастность в норме но нет цвета.
Сервисные установки согласно PAEX0021
Прошу совета.
CT-21FGS1 A21T01 TB1238.pdf 772.34 КБ Скачано: 2950 раз(а)
DSN52 писал: | Напряжения на TB1238AN в норме | - теперь ее меняй! Классика - Посмотри на выходе ВИДЕО с нее на другой ТВ - как сигнал?! |
DSN52
Мне не понятно почему с другой прошикой контраст в норме, но нет цвета.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:17
С вых видео на другом тв всё нормально с любой прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 18:20
Завтра поменяю TB1238. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
DSN52, TB1238 не шибко надёжный процик, лучше начать с его замены. |
DSN52
Спасибо за советы! но у меня 2шт лежат,начну с них. |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | TB1238 не шибко надёжный процик |
viktor_ramb, проще не можешь сказать? Проц фуфло. |
LordLostr
DSN52 писал: | Спасибо за советы! но у меня 2шт лежат,начну с них. |
Дай бы Бог.TB1238,менял много,в основном: не работает с видеовхода,статика когда на "горячую"подсоед.А вот лет 5 назад,с яркостным попадался,TBшка была не виновна. |
У меня с предторга давнего тоже стопочка лежит этого 1238-мусора ... на некоторых на АВ - все ОК, на некоторых - и там "тишина", а по аут-РЖБ - все дохлые. |
iv-9
iv-9 писал: | поставлю на TA1275AZ | - по статистике форумов - сыпалась, но я - ни разу не менял ... в принципе схему посмотреть - все ясно будет ... но это АФТАРУ нужно, а не мне |
iv-9
Тоже не менял, а яркостный мимо пускал. |
DSN52
Тему про TA1275AZ читал поэтому сообщал размах сигнала на 35 ~2v на 39 ~ 1v.
КРАБ прав, проблема решилась заменой TB1238.
НО появилась ещё прблемка. На ТВ поменялись кнопки - V на MENU.
на другой прошивке кноки в норме но нет секама,
сервисные настройки одинаковые, что подскажите? |
semvictor
DSN52, это, если память не подводит, в СМ нажать СИНЮЮ кнопку ... |
semvictor
KRAB, Синяя это кнопка катапульты... |
DSN52
Спасибо прошивку там нашёл.Только подошла от СТ-21FDS1, а у меня на задней крышке ТВ CT-21FGS1.
Всем СПАСИБО! |
semvictor
DSN52, Ну таки осталось тему отметить решенной и бегом смотреть AKIRA. |
валентин-сибиряк
semvictor писал: | тему отметить решенной |
от счастья,что получилось, забыл про всё... |
