Автор | Сообщение |
Ryloff
Другой питается от своего. По питанию в непосредственной близости от проца и усилка новые конденсаторы.
С видеовхода тот же звук. |
Rom-Zecs
а комутатор входов выходов проверил? если не нужны линейные можно просто перемычки кинуть |
Ryloff
У шасси GP-4, фрагмент схемы которого приводил, коммутатор IC2303 имеет место быть. На этой плате коммутаторов как таковых не наблюдаю.
Изначально была мысль о самовозбуждении усилка, но увидел кривой синус на его входе и заплясал от этого факта.
Выходит, самовозбуждение по входам-выходам проца, типа того?..
Завтра покурю мануал на VCT на предмет отключения линейных входов. |
gilan
Ryloff, SAW, пульт какой не подскажешь для базы?
И емкости проверь ESR- метром в стабилизаторах по питанию проца, ну и остальные до кучи на твой выбор.
Думаю, ты будешь удивлён. |
Валентинович
Мануал курить не надо . Нужно его изучить. Подключи другой телик к AV выходу своего аппарата и узнаешь обрабатывается у тебя звук в радиоканале или нет. |
Ryloff
gilan писал: | пульт какой не подскажешь для базы? |
Фото пульта. Убитый, правда...
Парт-номера не обнаружил, только выжженные снизу циферки с буковками - думаю, серийный номер: N2QAJB000080...
На плате пульта написано: 170-PN0103-11-A
Микросхема: NEC 302817 520K
ДОБАВЛЕНО Четверг, 24 Апрель 2014, 14:17
Валентинович писал: | Подключи другой телик к AV выходу своего аппарата и узнаешь обрабатывается у тебя звук в радиоканале или нет. |
Обработка звука в радиоканале есть. По линейному выходу пищит чисто - еще в начале писал об этом.
RC.jpg 80.99 КБ Скачано: 387 раз(а)
gilan
Ryloff, я просил ещё SAW(ПАВ) указать какой. Литы в обвязке стабов проверил? |
Ryloff
gilan писал: | Ryloff, я просил ещё SAW(ПАВ) указать |
X6894D
Конденсаторы по +8В, +5В, +3,3В и +1,8В заменены. |
Ryloff
Телевизор сегодня ни разу не захрюкал. Поменял только до кучи конденсатор по +12В (C872, по схеме от GP4 шина называется AC_10.5V)...
Ну и без экрана над/под процом весь день... |
Ryloff
В общем, товарищи, ремонт страшного рычания свелся к замене емкостей по питанию. К моему стыду, признаюсь... |
ivanov600
Попался аппарат с тем же дефектом , виноват C879 (6.3v 330mkf) |
iv-9
Егор90
Причем неисправный С879 может давать искажения не только звука, но и изображения.
Обычно ставлю туда 470 мкФ и забываю. |
