Автор | Сообщение |
postq
Sanyo GF-29SX1 ch. 11AK28
Нет запуска. Напряжение в деж.реж. 130 v при вкл. 180 v. Ремонтировал у клиента дома, из приборов только тестер. Причина в R205 (0.56R) стоит в базе Q202 - строчного транзистора. Звонится нормально, но на вид поджаренный. Похоже в рабочем режиме обрывался. |
Веонард
Sanyo CF29-145R ch. 11AK53-1
Состав:
F853-2-139486 20/08-06/02PH5 (наклейка),
24C64W6, PNX3000HL, CTF5510A (тюнер),
8N60C, 44608P40, 30019205 445 VS48324-00W (ТПИ), 1010-817 (оптопара в Б.П.)
TDA7480 – 2шт, TDA8177F (кадровая),
С5320 (HOT), BDX53BFP (EW), 30017521 BSC48C (FBT), TDA6108JF (В.У.)
+В в работе +135вольт. В дежурке падает и работает +11вольт.
Неисправности которые встречались не один раз:
1. ТВ нет реакции на включение. Сгорел Пр.2,5А. Пробой 8N60 в Ш.И.М. Пробой UF5407 питанию цепи +В. Микросхема остаётся целой 44608P40. Полевик ставил 6N60. С диодом посложней «фуфла много», лучше на 5А 1000В и проверенные. Последний раз, из за обилия левака, установил HER506 два последовательно + радиатор жестянка.
2. После перевозки или вскрытия посторонними. Слабоконтрастное изображение, даже при полной контрастности, хотя OSD чёткое. Мал размер растра (по краям не хватает по 0,5 см.
Не подсоеденён провод аквадага к основной плате (красная фишка и штырь около ТДКС). Воможно это частный случай.
Вход в сервис: “MENU”, “4”, “7”, “2”, “5”.
В связи с тем, что Пони прог не корретно читает прошивку памяти пришлось списать меню сервиса:
СЕВИС 11ak53-1 Sanyo CF29-145R.rar 5.39 КБ Скачано: 2626 раз(а)
neitron
Sanyo C20EA13 шасси A7-A20
Неисправность: при включении питания мигает светодиод на передней панели - телевизор пытается включиться но не может.
Стандартная неисправность для данной шасси A7-A ( C14EA13 ) - Электролит по +24В С563 330мкФ х 35В потеря емкости - заменить новым. |
Веонард
Sanyo CE29F60 chassis M113A.
Состав: Блок питания - K3451 ключевой ШИМ, TDA16846-2P, BCK4922 – ТПИ, HCP922 – оптопара, +B Adj – имеется.
STV8172A – кадровый выход,
HCF4052BE- 2шт, TDA8944J, NJW1136L,
UOC – TCL-A25V02-TO 8857CRNG5FF4, 24C16A – память, HOT – D3402,
ТДКС – JF0501-21130 37-FCA001 – EAA0C, видеоусилители на С4544 + С1815 попарно, кинескоп плоскиий, толстый, A68AKY13X02V, тюнер – 07-380F15-NB2 TEDE9-281A.
Особенности модели: процессор запускается только кнопкой stand-bay с ПДУ или кнопкой +P на местной клавиатуре. При включении в сеть постоянно включается в Д.Р. (нет памяти последнего выключения).
Светодиод в Д.Р. светится красным, при переходе в Р.Р. не светится. На команды с ПДУ отзыватся морганием красного светодиода. На нажатие кнопочной клавиатуры, светодиод не отзывается.
На кнопочной станции всегда поддержка +5в с опорного напряжения, меньшее напряжение на клавиатуре указывает на утечку (наличие сопротивления с корпусом).
Как в Д.Р. так и в Р.Р. блок питания поддерживает +125 в.
Несколько раз встречалась неисправность. С прогревом ТВ выключается в Д.Р. , может самопроизвольно включиться в Р.Р. Может самопроизвольно листать программы во время работы. В некоторых случаях включает автонастройку. При проявлении неисправности отказывается реагировать на ПДУ, с трудом реагирует на клавиатуру. Проявление неисправности разнообразно: бывает когда сам ТВ включается в Р.Р. и сам уходит в Д.Р. и иных видимых признаков неисправности нет.
Во всех случаях данной модели были виноваты кнопки клавиатуры. Напряжение на кнопках самопроизвольно меняло значение. Во всех случаях автор наблюдал едва видимое мерцание светодиода в Р.Р. (т.е. когда светодиод должен был быть погашен, иногда заметно его мерцание). После ремонта кнопочной станции, мерцание светодиода прекращалось.
Для локализации данного дефекта достаточно во время проявления неисправности, отключить шлейф проводов на кнопочную станцию. Нужно учесть что на данной модели на блоке кнопок находится и ИК – приёмник. И внешнее управление ТВ при этом станет невозможным.
На форуме уже встречался подобный деффект этого шасси.
Дополнение: на этих моделях делал небольшую доработку. Резистор подпитки клавиатуры (он один на 10 ком с +5 вольт), расположенный на блоке клавиатуры, переносим на основную плату. Там для него есть место. Данная доработка увеличивает устойчивость от помех по выводу проца KEY. На других схемах этих сопротивлений два, что несомненно лучше. |
Legos
Sanyo CE14SA4R
нет питания / завышенно питание
Изначальная поломка мне не известна, телек мне отдали пару лет назад. Изначально, нет запуска, не работает БП.
Сервис мануал:
http://archive.espec.ws/section329/file18662.html
Произведен компонентный поиск, заменено:
Q611 - 2SC2274
Q612 - 2SC2274
Q613 - 2SK2647
Q614 - 2SA984
Все низкоомные сопротивления - обрыв. БП, заработал, есть дежурка. Задымился R645 - 330om. Причина: завышенны все выходные напряжение...
Причина: D610 - PC123Y52 имела неизменяемое сопротивление по выводам 4 и 3 - дохлая, из-за этого отсутствовала автоматическая регулировка напряжения по вторичке.
Даташит:
http://archive.espec.ws/section110/file18663.html
После замены все работает.
Маленькое дополнение.
Когда было завышенно напряжение, включил телек, вышибло строчный транзюк и транзюк в БП Q613 - заменил на такой же.
Транзистор строчной развертки Q432 - по схеме - TXXGA0125721M, по реально установленному в ТВ - TT2138, был заменен методом подбора по даташитам на 2SC4742. По истечению 20-30 минут, экран стал сужаться по горизонтали, в следствии чего, вылетел строчный транзистор, и ключевой транзистор в БП.
Причина: потеря емкости в процессе работы ТВ, а также нагрев С435-4700, На данный момент телевизор отработал в режиме видеонаблюдения более суток, все в норме.
При полном слете БП, рекомендую сразу обратить внимание на C435 - это и был по моему мнению изначальный дефект, так как в данной модели БП не имеет абсолютно никакой защиты по КЗ и перегрузу, то при любых коротышах будет слетать Q613. |
Веонард
Sanyo CEM2140C-00. Chassis: B10081XAA (A3C). Состав: M34300N4-628SP, LA7681, AN5635N, ШИМ на C1710, C3807, opto, A608, vert LA7837, D1651 – HOT, AN5265, LA7910 +B = +130v. С трансформатором Д.Р. Мала яркость изображения. Вместо +12в идёт +10в. Негоден конденсатор фильтрации +16в с ТДКС. Замена. Типовуха для этого старого шасси. |
Веонард
Sanyo CE21FS2 chassis FC6-A21. Кинескоп суперплоский укороченный .
Сотав:
Micom – QXXAVC812---N LA76938N DE 56S0
Memory - AT24C16I
SMPS - STR-W6756
TR Chopper - L51B6810N
+B ADJ
Vertical - LA78041
Sound - TDA8947J
Tube - A51QGD991X005
FBT - BSC26-2670S HOT - TT2190 RGB Amp - 2SC2621
Пришел с зауженной по бокам картинкой, с просматривающейся черезстрочной структурой цветного изображения. Проверка электрических параметров выявила с IC202 заниженное напряжение +4,2в вместо +5в. С выхода стабилизатора +9в Q661 идёт +7,5в. Выявлено завышение сопротивления балласта R668 до 10ом. После установки 5W 3.9om всё пришло в норму.
Это уже второй данный телевизор с подгоревшим этим сопротивлением.
Sanyo CE21FS2 шасси FC6-A21.htm.rar 550 Байт Скачано: 1267 раз(а)
MIG
Sanyo CE29FS1 сh. FC6-B
При влючении ТВ растр есть, при подключении антенны, БП полностью отключается. Не держит нагрузку.
Заменить в БП С611 (1,0/50в), ESR-метром проверяется как нормальный. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Пришёл недоделаный от левых мастеров после устранения аварии по СР с дефектом: появление яркой горизонтальной полосы (нет КР) на 2-3 сек. после выключения ТВ пультом ДУ. Вылечилось заменой пробитого стаба D172. |
JYRIJJ
Спец-агент
Sanyo CEM 6011VSU-20 Шасси А1-B20
Состав и схема ЗДЕСЬ
Пришол з сильным треском и шорохом в динамике, Звук практически не прослушивается..Диагностика показала что сильно греется УНЧик AN5265 градусов 70-80, Напряжения питания упало с 15в до 12в...На выходе (pin 8) напряжения меняется от 3,5 до 6в, в такт с треском!
Обвязка проверина, AN5265 подкидывалась, не помогло! Дефектным оказался C352 в БП...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
http://monitor.espec.ws/section1/topic138954.html
Включается в РР ( слышно запуск строки и верещание кадровой ) и через секунду переходит в ДР.
При замере напряжения +200В на ВУ оно растет в момент запуска строки до 170В.Накал то-же занижен.При этом +В в РР - 130В - нормальное.
Виноват ТДКС - BSC26-2670S.
Вместо родного BSC26-2670S поставил L40B17100 без доработок.Всё заработало.
L40B17100 выдернул с разборки Sanyo шасси FC3-G2 - http://monitor.espec.ws/section1/topic162934.html |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Vitmel
Sanyo C21EM47-03 шасси A7-A .Не запоминает каналы в режиме автонастройка и в ручной настройке то же самое. Старые настройки не стираются. Подстройка Т121 дает изменения картинки и звука в рабочем режиме.Неисправна м.с.TDA8362 -3Y(на выводе 4-ident во всех режимах 6,7V). |
serega-64
SANYO CE14SA4R sh. AC5-G Срабатывала защита, после выяснения оказался заниженый накал и соответственно фокус и ускоряющее, FBT грелся со стороны умножителя, но имп. на "K" HOT были чистые, без выбросов. FBT в "помойку", под рукой оказался PET22-15B, заменил с соответствующей доработкой - AFC взял с накала + домотал 2 витка, ну и печать пришлось резать, питание AMP audio взял тоже с накальной (3 пин FBT), 4 и 6 ноги не подошли, там обратноходовые имп. и напряжение получается великовато, очень. |
VStar47
SANYO CM21FS2A шасси FC6A
При включении тв из ДР в РР, - включается на 1-2 сек и затем выключается в ДР. В РР +В= 140,3V; Video - 180V; ускоряющее регулируется от 170V до 257V. Уже предварительно можно предположить, что неисправен тдкс ? Зачем-то , отключил ОС-у и при включении тв в РР, - пробой HOT-а. Заменил HOT, - на аналогичный (ТТ2190LS). На схеме видно,что в случае неисправности на 23н(P.F.) проца приходит сигнал низкого уровня (L: POWER ERROR).Отпаял один вывод R830 (1k), подключил ОС-у и включил тв в РР. На экране появилось расфокусированное и малоконтрастное изображение, накала невидно, - при замере, - 3V; тдкс сразу нагрелся до 50 - 60 град.
После замены тдкс, запаял R830, - штатное включение, увеличен размер растра по горизонтали. Уменьшил +В до 130V; при этом - неполный размер по горизонтали ( не хватает с каждой стороны по 0,5 см ), Vvideo - 186V, Vкадр. - 29V. Ускор., - на 386V, в сервисном меню не сразу нашел и поправил размер по горизонтали. Накал не проверял, - по изображению и свечению нитей накала видно, что - норма. |
