JVC AV-21TE сдвинуто изображение влево
vobler
Сообщение #1 от 02/07/2014 13:40 цитата
видеопроц m52343
проц m45963
память 24C04
FBT CJ2876600AJ1
Кадровая LA7837
Тюнер CEEU534-B04
Пришел после ремонта. Изображение как с видеовхода, так и с антенны сдвинуто влево , информация меню не сдвинута. Приём с антенны плохой. после простоя изображение и приём в норме не более минуты. Напряжение стабилизаторов 5 и 8В в норме. В+ 113В, 12В-11,3В
vobler
Сообщение #2 от 02/07/2014 13:51 цитата
шасси вроде как СА. В ремонте был именно с этой неисправностью. Насчёт промывать шасси это обязательно? Плата в принципе чистая, есть места пайки, но там всё чисто
ДОБАВЛЕНО 02/07/2014 14:54
Какая нужна информация ещё?
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 02/07/2014 13:56 цитата
Оно улыбка ?
Ну мало ли. Прост давно был на этом шасси, терялся прием с прогревом. Перепробовал все, но проблему решил именно промывкой. Были остатки активного флюса от предыдущих ремонтов. Не факт что оно, но все же. И Крен на 8 вольт смени не проверяя.
vobler
Сообщение #4 от 02/07/2014 14:01 цитата
Внешне один в один но проц не этот. У меня проц стоит 52 ноги, крен поставлю завтра
Сообщение #5 от 02/07/2014 15:00 цитата
СИОХ ......... или к Мастеру
vobler
Сообщение #6 от 02/07/2014 15:25 цитата
KRAB писал:
OSD в норме и на месте
Сообщение #7 от 03/07/2014 02:16 цитата
и что? Это оно на проце есть, а на В/П ?!
vobler
Сообщение #8 от 03/07/2014 08:26 цитата
KRAB, спасибо, буду в этом направлении копать, по результату отпишусь.
vobler
Сообщение #9 от 03/07/2014 09:07 цитата
Вроде получилось, поставил на прогон. Что сделал -- пропаял обвязку В/П, хотя кольцевых трещин не обнаружил. Телевизор нормально заработал. На всякий случай поменял литы в обвязке В/П. Всем откликнувшимся огромное спасибо!!! Тему закрываю.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 от 03/07/2014 17:33 цитата
Это где то была утечка около ВП, что влияло на СИОХ. Оттого и надо хорошо мыть это шасси.
vobler
Сообщение #11 от 04/07/2014 08:49 цитата
Oлег писал:
До пропайки, по вашему совету шасси было буквально вылизано и спиртом и калошей. Полностью всю плату промыли улыбка улыбка улыбка
