Автор | Сообщение |
ew6ff
А громкость яркость итд стабильно помнит? Откинь sda scl от звукового проца и посмотри что будет. Было такое на практике MSP3410 подсаживал шину периодически как проявлялось не помню но искал дефект долго. |
Wassaby
Если замена тюнера не помогла - меняй ВСЕ кондесаторы в цепи от 2-ой ноги тюнера до коллектора управляющего транзистора. В первую очередь керамику |
JYRIJJ
Спец-агент
ew6ff писал: | А громкость яркость итд стабильно помнит? | я уже спрашивал, а в ответ молчек и ваще, че вы вцепились в контура и т.д |
Варнава
Питание по 5 вольтам и начать с 5V-S. С заменой стабилизаторов. Проверка и замена всех электролитов в этих цепях и возле процессора и возле тюнера и везде. А вообще сними обмен по шине возле тюнера и покажь. |
serhilio
При такой неисправности и есть отличие-толи ты телемастер или настоящий телемастер,шукай по вч если есть чем |
pion
С 54й ноги процессора управления формируются импульсы настройки на программу. В той цепи надо бы все конденсаторы поменять. |
виктор-теледоктор
Кому вы тут пишете?От афтара почти 2 месяца ни слуху ни духу.. |
gilan
виктор-теледоктор писал: | Кому вы тут пишете?От афтара почти 2 месяца ни слуху ни духу.. |
Вот именно, нет чтоб на дату посмотреть, кому пишут, зачем пишут... |
JYRIJJ
Спец-агент
виктор-теледоктор писал: | Кому вы тут пишете?От афтара почти 2 месяца ни слуху ни духу.. | Вот именно |
arient
Всем доброго времени суток! Извиняюсь за молчание...просто клиент уезжал в командировку и сказал чтоб я не торопился...ну я и не торопился!
Теперь по теме...телек все пользовательские настройки (громкость,яркость,контраст,насыщенность) держит. Сменил все конденсаторы от 54 ноги проца управления до 2 ноги тюнера.Поменял IC802,C827,C838(хотя они никакого подозрения не вызывали). Резисторы R204 и R206 (на схеме обведены зелёным) через которые должны подаваться импульсы SDA и SCL отсутствуют с завода и следовательно на 4 и 5 ноге тюнера присутствует только напряжения переключения диапазонов.От звукового проца импульсы SDA и SCL откидывал...безрезультатно. Импульсы обмена на 5 и 6 ноге 24С08 на фото. Видео импульсов здесь:
http://www.yapfiles.ru/show/886267/805bd85349ea505779baae6e4107c651.flv.html
Что то у меня всё больше подозрений на проц управления! Если у кого есть идеи или другие мысли буду благодарен за помощь!
pion
arient писал: |
Что то у меня всё больше подозрений на проц управления! |
Ну если считаешь, что действительно всё поменял.. то проц управления тоже может такое чудить. Попробуй прогрей его как вариант.
зы. И надо мультиметром померять напряжение настройки непосредственно на тюнере. В начале диапазона настройки там можно будет заметить небольшой разброс, если он там есть и те каналы пропадают, которые в самом начале. Настраивать на каналы с подпаянным мультиметром и записывать показания.
ps/ там транзистор ещё есть Q602. В общем надо убедиться, что напряжение настройки на тюнере 100% не плавает. Потому что похоже именно на это по всем признакам. |
Rom-Zecs
А частоты в настройках меняются? |
arient
pion, А причём тут Q602?...он же по коррекции! |
STIPLER
Халтурщик
Если тюнер оказался аналоговым,то pion видимо имеет в виду транзистор регулировки U настройки. |
Rom-Zecs
Я имею ввиду, дефект в цифровом или в аналоговом тракте
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 00:05
Если телик делает вид что нормально настраивает каналы, наверное стоит померять что об этом думает тюнер, а потом уже лезть в дебри
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 00:15
Или там синтезатор частоты или софт приемник? |
pion
arient писал: | pion, А причём тут Q602?...он же по коррекции! |
Я про тот, который в настройке тюнера. Ты вроде писал, что это Q502, хотя я по схеме прочитал Q602.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 18:18
Rom-Zecs писал: |
Ну да. Тут именно этот случай. Телик настраивается.. останавливается на всех каналах.. ещё и потом некоторые каналы даже вытягивает схема AFT.
зы. С процессора управления идут импульсы ШИМ, а далее они на тюнер приходят в виде напряжения настройки. Вот где-то в этой всей цепи и плывёт. Либо ШИМ плавает.. но его не замерять. А вот на самом тюннере можно замерять и записать. Потом переключая каналы вверх и вниз, напряжение должно оставаться таким, каким было настроено изначально. |
STIPLER
Халтурщик
Прошу прощения. В своём предидущем сообщении имел в виду pion, а написал Rom-Zecs. Исправляю,и ещё раз извиняюсь. |
