(решено) Grundig CUC2130 - защита (неисправность кадровой)
На страницу Пред.  1, 2
pion
Сообщение #21 от 14/07/2014 16:05 цитата
OlegLOA писал:
Правда, в найденном даташите ничего не сказано про то есть ли значения "по умолчанию", т.е. как поведет себя микруха если ей задать не все параметры. Или вообще не задать. Но никаких команд "запуска развертки" и т.п. улыбка
И даже при минимальном заданном размере по вертикале растр не может выродиться в линию. Так что вывод - буду менять.
Там много чего ещё есть. 50/60/100ГЦ. Внутренний задающий генератор.. итд. И естественно по умолчанию она как бы не должна сгореть, потому что по умолчанию она даже не может запуститься. Не будет старта у неё. А вот если процессор запишет в неё, что ей надо перейти к примеру в неправильный режим работы... то может сгореть запросто.
зы. В общем прошивку не удалось найти, перед тем, как микру менять? А то многие потом пишут, что много брака))) когда убивают очередную микру прошивкой.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2014 17:12
OlegLOA писал:
"Линия"- это всего лишь показатель того, что микросхема ответила процессору пнх- я так работать не буду. Либо просто сгорела. Минимальный размер по вертикали тут вообще не при чём. улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #22 от 14/07/2014 19:29 цитата
pion писал:
... И естественно по умолчанию она как бы не должна сгореть, потому что по умолчанию она даже не может запуститься..
Она "отзапускалась", когда появились непропаи на FBT. Когда сгорели предохранители по питанию, ковырять прошиву - дело, конечно, нужное, но необязательное. голливудская улыбка
pion
Сообщение #23 от 14/07/2014 19:47 цитата
Joiner писал:
pion писал:
Она "отзапускалась", когда появились непропаи на FBT. Когда сгорели предохранители по питанию, ковырять прошиву - дело, конечно нужное, но необязательное. голливудская улыбка
Я сейчас глянул её стоимость 5$ только с буквой "В" в конце..и что-то не понял. Автор вроде писал, что она дорогая. А за 5$ можно менять вообще не глядя. подмигивание
зы. ну а вообще, любое китайское чудо копеечное, начиная от 14" из последних кинескопных тв.. перезаписываешь прошивку и опа.. и кадровая тебе появилась.. и все другие навороты. смех
зы. И ещё нашёл с буквой "А" в конце. Та уже 10$.В общем хотелось бы услышать стоимость микросхемы собственно, так-как вообще без буквы в конце- не нашёл.
И естественно тогда уж отличия, либо взаимозаменяемость. улыбка
зы. был бы дамп прошивки... это ж дело можно сказать минутное и бесплатное- переписать 24C08. улыбка
OlegLOA
Сообщение #24 от 17/07/2014 17:03 цитата
Joiner писал:
непропаев на FBT не было. Были в цепи EW коррекции и еще много где, а вот на FBT не было улыбка
OlegLOA
Сообщение #25 от 18/07/2014 21:16 цитата
pion писал:
В Киеве - чуть больше 7, у нас минимум около 9баксов, под заказ, при этом продавец намекает что лучше не связываться с ней...
С буквами тоже интересно, в прайсе написано название и в скобках буква А, ну при заказе можно было уточнить. Поиск в интернете в частности и по этому форуму говорит что с буквой А можно ставить только геометрию править придется.
От точно такой модели не нашел, от такого же шасси чуть другой модели лежит в обменнике.
В общем, замена кадровой микрухи вопрос решила. Спасибо коллеге который помог с микрухой. Развертка появилась, резистор перегреваться перестал. Чуть поправил геометрию и все. Конечно же, после тотального пропаивания силовой части улыбка
