Автор | Сообщение |
pion
Ещё с 8й ноги ТДКС глянь, всё ли там в порядке. Диоды, стабилитрончики, конденсатор, резисторы. Явно же ТДКС перегружен. |
iv-9
ХАН ВОТ писал: | Решил подкинуть ТВС на 1, 2 тогу ТДКСа проверить работу транзистора без ТДКС. Пробует запустится но сразу переходит в защиту (светлодиод мигает). ТВС рабочий 100% |
Это Вам не какой нибудь "Славутич", тут куча протектов |
igor1106
больше всего смущает изменение размераов при изменении яркости я бы изменял контраст и следил за напряжением 114в ну и цепи отл
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 11:09
с958 с954 меняй не меряя
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 11:12
и про сервис не нашел ничего -можно ли вытянуть размеры |
pion
igor1106 писал: | больше всего смущает изменение размераов при изменении яркости я бы изменял контраст и следил за напряжением 114в ну и цепи отл
Я бы тоже так обязательно проверил на предмет -может БП просто не вытягивает. И вот с954- не нашёл. Это где он стоит? |
ХАН ВОТ
Выше есть фото того, что есть на экране когда видеосигнал есть и когда ево нет. Сигнала нет, синее поле и по краям полоски. Первое впечетление - нехватка напряжения. В строке 114в стабильно. Может нехватает высокого, ТДКС подгружает НОТ и тот греется? |
pion
ХАН ВОТ писал: | Выше есть фото того, что есть на экране когда видеосигнал есть и когда ево нет. Сигнала нет, синее поле и по краям полоски. Первое впечетление - нехватка напряжения. В строке 114в стабильно. Может нехватает высокого, ТДКС подгружает НОТ и тот греется? |
Ещё с 8й ноги ТДКС глянь, всё ли там в порядке. Диоды, стабилитрончики, конденсатор, резисторы. Явно же ТДКС перегружен. Проверял? Напряжение на 8й ноге какое? |
ХАН ВОТ
При максимальной яркости - 12,5в при минималной -16,5. Диоды, резисторы, конденсатор проверил. |
4 страницы "ремонтировать" ... вместо того, чтобы посмотрить осцилом СИОХ и напряжения с ТДКС и проверить ТДКС ... бедные клиенты и аппарат ... |
Joiner
У тебя греется НОТ, а нифига не поборол.
Ищи - тут прямая взаимосвязь, имхо. Нехватка растра лежит в нагреве НОТа. Побеждай нагрев сначала, а то отдашь полунедоделок полувосстановленный полумерами ... |
pion
Joiner писал: |
Ох и не факт. То, что ХОТ греется, на размер не повлияет. Пусть остудит его мороженным.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2014 22:48
ХАН ВОТ писал: | При максимальной яркости - 12,5в при минималной -16,5. Диоды, резисторы, конденсатор проверил. |
В общем, всё идёт по-видимому к замене ТДКС. |
Joiner
pion писал: | ...
Проморгал пост КРАБа.
Да всё, ослу понятно, что дальше рыть некуда.... |
serg63
KRAB писал: | бедные клиенты и аппарат ... |
А ТС кто?Я так понял,он или ждёт,что кто-то снимет порчу или даст благословение на замену ТДКС.Хотя сомнительно,что это ТДКС при таком тупом подходе. |
igor1106
[/quote]на счет тдкс полностью согласенне не в нем дело. на счет с954 пардон с964 ну ход мысли понятен питание тмс -в транзюке сомнение -уже можно 3шт подкинуть чтобы его исключить-как на счет сервиса. На счет поста КРАБа осцила у него по моему нет а то не было бы 4стр |
Joiner
igor1106 писал: | на счет тдкс полностью согласенне не в нем дело. на счет с954 пардон с964 ну ход мысли понятен питание тмс -в транзюке сомнение -уже можно 3шт подкинуть чтобы его исключить-как на счет сервиса. На счет поста КРАБа осцила у него по моему нет а то не было бы 4стр |
Да флуд это всё. Есть Генероттор для проверки FBT, есть осцил для проверки сигналов, есть ЭПС-метр для проверки емкостей... Дофига чего есть, а у ТС этого нет. Вот незадача, правда? |
pion
igor1106 писал: | на счет тдкс полностью согласенне не в нем дело. на счет с954 пардон с964 ну ход мысли понятен питание тмс -в транзюке сомнение -уже можно 3шт подкинуть чтобы его исключить-как на счет сервиса. |
Так уже ж всё проверено там заменой. И Q521 в том числе (надеюсь проверен заменой)
зы. Такие дефекты наблюдал после установки китайских ТДКС. От там и картинка начинает плавать в зависимости от яркости сюжета. |
Puhavic
Поставьте hot оригинал или попробуйте подкинуть bu2527dx(именно dx),температура у вашего 60 градусов нормально еще,а вот что дышит это не есть гуд |
greg4357864
А питание процессора мерял(отклонение от нормы,наличие пульсаций,электролиты по его питанию)? |
serg63
Сами с собой ведете беседу?Не смущает,что ТС уже две недели как забил на тему? |
shursh
ХАН ВОТ писал: | Вот такая картина на экране! С изминением сюжета меняется и ширина полос по краям. | То есть растр "дышит"?! Делай выводы - МАСТЕР. |
