THOMSON 21DCB06 шасси ETC009 - ыключается
НПР
НПР
Сообщение #1 от 22/08/2014 16:08 цитата
Состав.
UOC - TDA12020H/N1F00
Memory - 24C16W
Sound - TDA7266SA
FBT - BSC25-0252
HOT - 2SD1556
SMPS - TDA16846-2P + 2SK2645
Пришел с диагнозом не включается, при вскрытии показало что все выводы TDKS были в кольцевых трещинах, были лопнутые диоды в коллекторе HOT-а (D421-D422). Транс полностью пропаял, диоды заменил, пропаял БП, все литы в БП заменены на новые. После включения ТВ появляется растр на 1-2 сек. и сразу в дежурку, успеваю проверить напруги, питание строки +112В, пит. ВУ +210В, пит. кадровой +12В -12В, +5В +8В норма. Когда кратковременно появляется изображение то никаких косяков не замечаю, картинка нормальная, почему срабатывает защита?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 22/08/2014 16:19 цитата
НПР, ОТЛ, линия протект? Мож кин или ПК, тебе разбираться.
rommo
rommo
Сообщение #3 от 22/08/2014 16:48 цитата
Попробуй заменить tl431,вроде было такое.
НПР
НПР
Сообщение #4 от 22/08/2014 16:56 цитата
rommo где ты там такое увидел классно!
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014
ОТЛ приходит на 83-ю ногу проца 3,3В есть.
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 22/08/2014 17:41 цитата
НПР, Попробуй скрин для начала уменьшить.
НПР
НПР
Сообщение #6 от 22/08/2014 18:03 цитата
крутнул скрин чуть больше, вроде перестал выключаться, видимо кин помирает, жалко прибора нет эмиссию проверить, а эти шасси сильно чувствительны к скрину?
mileshca
mileshca
Сообщение #7 от 22/08/2014 20:56 цитата
НПР, ДА ПОДАЙ ПЕРЕМЕНКУ на накал и замерь тестером сопротивление, че так сложно? только панель отдельно поставь без ПК
serg63
serg63
Сообщение #8 от 23/08/2014 10:38 цитата
mileshca писал:
НПР
НПР
Сообщение #9 от 23/08/2014 10:48 цитата
Всем добрый день, подал от источника 6,3В на накал, померял сопротивления получилось так, R - 1.3 kOm. G - 1.3 kOm. B - 2.2 kOm. через несколько минут сопротивления упали меньше килоома. Похоже кина не будит недовольство, огорчение
serg63
serg63
Сообщение #10 от 23/08/2014 13:05 цитата
НПР писал:
Уверен?
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 23/08/2014 18:42 цитата
serg63, я имел ввиду отдельную панельку и все, ато, что сопротивление упало то изза прогрева
shov244
Сообщение #12 от 23/08/2014 22:14 цитата
НПР писал:
Шаську к другому кино подключи ...
НПР
НПР
Сообщение #13 от 23/08/2014 22:41 цитата
Мужики только сильно не кричите не осуждайте, по кинескопу все нормально, подкидывал шаську под другой кин все тоже самое, причина была в конденсаторе С307 (10mF 50v),подсохший, 119 нога проца X-RAY.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 от 23/08/2014 23:20 цитата
НПР писал:
Пипец! А чё бы сразу не проверить? Проверка ВСЕХ литов в телике занимает не больше пары минут. бяка
НПР
НПР
Сообщение #15 от 23/08/2014 23:37 цитата
так получилось улыбка
