Автор | Сообщение |
dmv61
TOSHIBA 2112d
Процессор ТА8783N, TA8777, TA8775, микро CPU CPX80420, кадровая LA7837, тюнер UF749X2, ТДКС АТ2078-21, шасси не определил.
Пришел с усохшими литами. Начинал нормально работать после 10-15 ми. прогрева. Усохли литы по +12V-1 (С448, С449). При этом не устанавливалась частота строк (писк из динамика и горизонтальные линии на экране). После замены литов заработал. Поискал еще дохлых конденсаторов - С447 по +В. Напряжения 4,98 (5В), 11,94 (+12V-1), 119 (120В). Включил на прогон. Работает час, нормально. Тут начал переключать каналы- начало срывать кадровую синхронизацию (то кадры бегут, то кадр на пару см ниже экрана, то посреди экрана. Проверил литы возле ТА 8783N, LA7837 для порядка, пропаял возле этих микросхем. Результату ноль. Получается - после прогрева ТВ и переключения каналов срывает кадровую синхронизацию.Один Канал нормально можно смотреть сколько угодно. Спросил хозяина, тот признался, что раньше такое было- избавлялся способом выключения-включения ТВ. И вот тупик. Прошу помощи.
toshiba_2112dd_tv_d.pdf 935.71 КБ Скачано: 613 раз(а)
Kolupalkin
dmv61
cyberbob
dmv61, То есть переключаешь канал и срыв кадров?А изо нормальное при этом шумы там прочее? |
dmv61
Kolupalkin
Ну так тебя надо тянуть за .... ,или сам сделаешь? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dmv61, а на морде у него случайно крутика нету?
А то были древние ТОШИБы с крутиками. |
dmv61
cyberbob
dmv61, А мож "крутик"унутри есть?А ты воду мутишь... |
JYRIJJ
Спец-агент
dmv61, телек старыйб прийдется косить литы
ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 12:59
cyberbob писал: | dmv61, А мож "крутик"унутри есть?А ты воду мутишь... | конечно есть, внутри под отвертку |
dmv61
Так с прогревом литы вроде лучше становятся!? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
dmv61, в руки и ESR и ВПЕРЕД |
cyberbob
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? |
dmv61
Крутилка R351-размер по вертикали. Литы в БП, возле ТА8783, LA7837 выпаивал, мерял, Эффкет явно с прогревом - с крышкой закрытой усугубляется.
dmv61, Конечно лучше становятся,свежее,ароматнее..жарить их с маслом не пробовал? гы-гы -пробовал, в той же кадровой паяльником пару секунд погрел кондюки и "поймал" дохлый. |
Yuritsh
dmv61 писал: | в той же кадровой паяльником пару секунд погрел кондюки и "поймал" дохлый. | Не позорился бы... |
locik
dmv61, электролит 1мкф на 6 ноге 7837 проверял?.был подобный дефект.только размер плыл с нагревом.
при включении большой,после прогрева приходит в норму. |
dmv61
У меня на схеме на 6-й 22мкф. Я их всех проверял, попробую заменой.
dmv61 писал:
Не позорился бы...
Была такая практика на стажировке на заводе (в былые времена 25 лет назад), когда из приборов был только щуп. |
shov244
dmv61 писал: |
Была такая практика на стажировке на заводе (в былые времена 25 лет назад), когда из приборов был только щуп. | А всё это время ты спал штоли ... проснись 21век на дворе ! |
locik
тогда смотрите ТУ на микросхему.там должен быть 1мкф.на 3 ноге 0.01 годный?
1мкф только заменой.на нем даже
осциллограмма может быть близка
по виду. |
