JVC AV 2154CE шасси CW шелкает реле
Морозик
Сообщение #1 от 26/12/2014 19:57 цитата
Состав
Main - GGB10011-001FH
UOC - TDA11010H/N1D00
Memory - 24C16A
SMPS - STR-W6754A
Vertical - LA78040N
Sound - AN5279
Пришел с жалобой - щелкает реле и не запускается.
После осмотра, пропайки, замене литов в первичке все заработало.
Но! При белом поле на максимальной яркости и контрастности уход в защиту. На всякий случай заменил резисторы токового датчика STR-W5754A . Нормализовалось. Хотел отдавать... шок но утром щелчки..снова LCD не горит. Разобрал, повернул плату для измерений ...но ТВ включился.!!! Сейчас стоит в сборе. Иногда уверенно включается. Иногда щелчки.... Может зависит от сетевого напряжения? Измеряю.
Подобное наблюдалось в частности LG из-за обрыва под нагрузкой резистора в цепи оптрона, но там хоть явно проявлялось...В Рубинах резистор плыл в цепи ОС....
  1.rar  305.77 КБ  Скачано: 577 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 от 26/12/2014 20:23 цитата
пропаяй плату
Joiner
Joiner
Сообщение #3 от 26/12/2014 23:29 цитата
Морозик писал:
.... Может зависит от сетевого напряжения? ....
сумашествие
Хорошенький вопросец. голливудская улыбка Кто кроме тебя U твоей сети знает и что на шильдике написано: типа 220-240v или 140-260v ? подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 27/12/2014 01:50 цитата
Емкости во вторичке БП обязательно тщательно проверить (С958 и т.д.).
И это.
Морозик
Сообщение #5 от 27/12/2014 12:12 цитата
Сетевая напруга не при чем. С холодного не включается.... недовольство, огорчение iv-9, Спасибо за ссылку.
Там бюлики для старых моделей шасси. STR-W6753 стоит а тут STR-W6754A видать доработано.
С958 проверен заменой.
Утром было холодно 3 град, неисправность проявлялась, сейчас потеплело +12 Сочи.
браво!
Илья78
Сообщение #6 от 27/12/2014 14:48 цитата
А реле не пробовал менять? Был похожий дефек. После замены всё заработало.
Морозик
Сообщение #7 от 27/12/2014 15:23 цитата
Реле для петли размагничивания, то есть щелканье сигнализирует о том, что 12в кратковременно появляются.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 27/12/2014 15:41 цитата
Морозик, Ну а тупо прогреть STRку феном и вкл. подмигивание
Морозик
Сообщение #9 от 27/12/2014 16:05 цитата
Тут наоборот, охлаждать надо. Пакетик с льдом не помог недовольство, огорчение Жду ночного похолодания.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #10 от 27/12/2014 17:12 цитата
Морозик, А ты вспомни как себя в лыжах ведут STRки подмигивание они с одной линейки.
Давай грей в лыжах strw6754 так же себя ведёт а прогрел и колосится пока не выключишь улыбка
Морозик
Сообщение #11 от 28/12/2014 13:40 цитата
SASHATOD, Охладил мощно льдом радиатор с микросхемой - спровоцировал дефект. Нагрев феном паяльным не влияет.
Виновата микросхема. Всем спасибо.
PS. Давно не обращался за советом. Приятно отметить, что на форуме выросла культура общения. браво! браво! браво!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #12 от 28/12/2014 15:15 цитата
Морозик, Ну и ладушки улыбка
Давно тебя не видел, не здесь не на Мониторе, шо то ты пропал.
