Автор | Сообщение |
Yuritsh
kin369 писал: | По софту - как думаешь, у какого процента мастеров он есть? | А в чем проблема скачать и пользоваться бесплатным софтом? Кто им мешает?
Тут пишут, что 8897 должен подойти.
Родной пульт:
Super Gluk
kin369 писал: | ___Super Gluk, а поделиться секретом успеха не соизволишь? |
Каким секретом, какого успеха - не понял Вас.
С кем делиться - если расберусть с типом пульта просто напишу сюда в тему. Пока прихожу к печальному выводу - тот пульт что рекомендовали в теме НЕ ПОДХОДИТ.
Вполне возможно что у товарища был не совсем такой проц как у меня. Особенно если взять во внимание вот это:
Код: | . 57-я была задействована.
Спасибо Super Gluk , опции меню все решили.
Пришел без пульта, подходит универсальный HUAYU RM-905. |
У него была 57 ножка проца задействованна, а у меня нет - думаю что у него чуть другая модификация шасси.
ДОБАВЛЕНО Февраль 05 2015
[quote="Yuritsh"]kin369 писал: | По софту - как думаешь, у какого процента мастеров он есть?
Родной пульт: |
А что за софтик - киньте плиз сылочкой пожалуйста на бесплатный софт.
А по поводу пульта - на рисунке НЕ РОДНОЙ.
Родной у меня в первом сообщени http://monitor.espec.ws/download.php?id=118076 Тот пультик родной, к сати фотки бы в базу ТВ загрузить - все забываю.
Прошива.rar 826 Байт Скачано: 590 раз(а)
Yuritsh
kin369 писал: | несколько раз сталкивался - в этих самих "нужных базах" отсутствуют довольно распространённые модели | Ситуация известная и понятная. Навскидку более 90 процентов мастеров - это откровенные халявщики-побирушки, которые появляются на форумах с протянутой ладонью когда ИМ что-то надо, и не более того. А выложить какую либо инфу о попавшей к ним руки редкой модели девайса - сколько ни проси, не выпросишь.
Super Gluk писал: | А по поводу пульта - на рисунке НЕ РОДНОЙ. | Отсюда взято. ХЗ, вполне возможно, что там шасси другое.
Super Gluk писал: | А что за софтик - киньте плиз сылочкой | Ну RCCreator например. Или RCExplorer . |
kin369
___Super Gluk, на фото в первом посте "родной" пульт НХ-Р12, работает с протоколом SANYO, на предыдущей странице указал список аналогов - какие были твои действия?
З.Ы. На пульте ниже кнопки ZOOM - cервисная.
З.З.Ы. поделиться секретом успеха не соизволишь? - тема отмечена РЕШЕНО, это ввело в заблуждение. |
Super Gluk
Куча мата... причина думаю понятна - у меня не тот пульт. Где взять родной фиг его знает, буду обзванивать поставщиков.
Каком пульте - народном входж в сервис цифровым кодом. Спосособ входа описан у меня в первом же посте. Не используется там сервисная кнопка.
Полускрытая кнопка есть на китайскком универсальном пульте - RM-905 но он НЕПОДХОДИТ. Реакции на перебор систем кнопкой SETING универсального пульта нет.
Тема была решонной - просто привезли точно такой же ТВ. Один в один. Попросил модератора открыть тему.
Пожалуйста читайте внимательнее мои посты, я максимально подробно стараюсь писать.
______________________________________
Мои действия на текущий момент - сравниваю два дампа.
Подставляю блоками и пытаюсь вычислить точно выбитые значения.
Все в первой строчке сидит. Есть оч реальный шанс восстановить полностью родную битую прошивку.
То что дали сылку на софт - это совсем не то.Это по пультам универсалкам. Я вообще то спрашивал где сидит сбой в ЕЕПРОМке самого ТВ. Не подсказали - вычисляю перебором сам. |
Yuritsh
Super Gluk писал: | То что дали сылку на софт - это совсем не то.Это по пультам универсалкам. | Значит ты ничего не понял. Про универсальные пульты там ни слова.
Программа RCCreator, плюс сам пульт, и ВСЕ проблемы с поиском, подбором пультов ПОЛНОСТЬЮ решены. |
Super Gluk
Я понял то что там по сылкам. оригинального пульта не имею, снять с него коды не смогу.
Единственое если моно выбрать из базы. По идее моно и компом управлять при помощи ИФК светика, как то я баловался давно таким.
Но тут все равно нужно искать и покупать пульт. |
kin369
___Super Gluk, в очередной раз повторяю : на пульте НХ-Р12 из первого поста ниже кнопки ZOOM находится сервисная (буквально за день до твоего "некропостинга" выдал такой аппарат). Список пультов-аналогов ты уже знаешь. Есть ли их протокол в HUAYU RM-905, не знаю. Если с ним идёт мануал, отсканируй и добавь, можно попробовать проверить. Но сам знаешь, если в прошивке сбита опция пульта, "родной" не поможет, только прогон универсалом типа МАК.
З.Ы. В перечисленных аналогах пульта практически у всех есть скрытая кнопка для входа. Но теоретически возможно, что её опция может быть отключена в сервисе. |
key-s
Специальный агент
Нет возможност постоянно быт в сети.. как у некоторых Когда ест -вижу, пишу
Цитата: | в очередной раз повторяю |
Алаверды повторяю для тех кто плохо видит, но много пишет -
key-s писал: | Там не так много вариантов по пултам. Знаю три. Самые распространенные аналоги - RC-5(PHILIPS), WH55A(NEC), 5W63(SANYO). Какой то из этих должен подойти, по-идее.. |
Может ещё повторит? Кода пулта WH55A нет в MAK'е. Пулт 5W63 ест. Сервис-команда не отключается. Могут быт одновременно два метода и команда и комбинация. Не думайте, что переключит пулт в сервисе так просто. Кто делал -знает. Кто не делал -думает что знает..
Super Gluk, спасибо, дамп своеобразный. Не походит на стандартные китайски 111xx. Моя были проблемы, некогда. Раз уж сам взялся -делай. Всегда лучше когда сам. Если получатся не будет -моя поможет, но думаю справишся |
Super Gluk
Пока тормознул ремонт. Загрузка дичайшая - времени даж выспаться нет.
Из того что вышло - глюк в родной прошивке сидит точно в первых 16 байтах. При их подмене с рабочей прошивке ТВ нормально включается и работает и ГЕОМЕТРИЯ в норме, пульта не видит ни на одной прошивке - система команд пульта не подходит.
Но вот где сидит опция протекта по кадрам я пока не разобрался - без пульта не выходит. С пультом пару минут бы заняло, сравнить два дампа в одном из них опция вкыкл и все...но пульта нет.
Ну и заодно можно будет посмотреть по какому адрессу сидит в прошивке выбор типа пульта.
Бум искать пульт. Как найду отпишусь, прошу темку пока не прикрывать.
Главное тот пульт который указан в теме HUAYU RM-905 НЕ ПОДХОДИТ к этому ТВ. |
gilan
1)иногда легче найти по контроллеру, что за пульт, чем по модели TV.
2)Возможно, сбиты опции выбора пульта в СМ.
3)Может я проморгал, а цепь от фотоприемника до порта проверена? Клава откидывалась? |
Yuritsh
RC-5 хоть пробовал? Или тоже нету, как у многих "мастеров"?
Фотоприёмних хоть подкидывал? |
Super Gluk
Yuritsh писал: | RC-5 хоть пробовал? Или тоже нету, как у многих "мастеров"? |
МАХ2000 не взял. Смысл RC-5?
Есть МАХ-2008 - но собако сдох не с того не сего...
В вот отследить сигнал ДУ до проца - я уже и не помню делал или нет. Хотел точно, но задолбали работой мог и забыть. Как закину на стол просмотрю повторно. |
kin369
___Super Gluk, если можешь, ответь - с твоим HUAYU RM-905 есть бумажка с кодами/настройками? |
Super Gluk
kin369 писал: | ___Super Gluk, если можешь, ответь - с твоим HUAYU RM-905 есть бумажка с кодами/настройками? |
img271.rar 1.85 МБ Скачано: 456 раз(а)
kin369
___Super Gluk, как минимум несколько моделей из инструкции - LT-5W63, 5Z51, 5Z59 - должны подойти к твоему ТВ, если он исправен, и если пульт правильно настроен. |
Super Gluk
kin369 писал: | ___Super Gluk, как минимум одна модель из инструкции - LT-5W63 - должна подойти к твоему ТВ, если он исправен, и если пульт правильно настроен. |
Понял. Чуть будет вермени попробую снова перебрать тевху.
Мож у меня с прошивкой косяк, мож еще что в схеме я в попыхах не отловил.
Спасибо за инфу. |
