Автор | Сообщение |
Serge3
Поставил по кол. лампочку 200W, в параллель 8.2 нФ, запускал пока без ОС. ТДКС поставил назад старый. Частота стала в норму 32.0512 кГц, транзистор раскаляется за 10 сек на радиаторе, градусов до 80. Тут же выключал, давал остыть и так раз 10. Пока мерил, транзистор пробило в КЗ по Б-Э, причем Э-К прозванивается идеально. Резисторы R405, R406 номиналы в норме. Успел снять осциллограмму на 1 выводе ТМС, он же сток Q401 (развертка 20 мкс, подключал через делитель 1:10, деление 50V). Не понял, что за выбросы почти 150V. Питание ТМС 67V. Сравнил с samsung sh. S66A, в той же точке, там выбросов нет. Может демпферная цепочка ТМС в обрыве.
igor1106
фильтрация по питанию ТМС ну и сам ТМС подкинуть не мешало бы у тебя HOT не правильно управляется
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:53
ну и сравнивай осцилограму на базе НОТ
ДОБАВЛЕНО 25/04/2015 11:57
ну и самое интересное какой транзюк ставиш ? |
Serge3
транзюк настоящий BU2527, из старых партий остались. |
Joiner
igor1106 писал: | фильтрация по питанию ТМС ну и сам ТМС подкинуть не мешало бы у тебя HOT не правильно управляется...
ну и сравнивай осциллограмму на базе НОТ ... | Если на первичке ерунда, значит и на вторичке ничего хорошего не будет. Тем более у ТС бьётся база-эмиттер.
Serge3 писал: | транзюк настоящий BU2527, из старых партий остались. | Небольшая авантюра - он 1500-вольтовый, а оригинал 1700-вольтовый. |
iv-9
А J6920 (FJL6920) или HD1750FX подкинуть в наличии нет? С подключенной ОС, без лампочек, по схеме. Цепь СИОХ в порядке? |
Serge3
А мог транзистор разогреваться из-за неподключеной отклонялки ? |
Joiner
Serge3 писал: | ...Не понял,что за выбросы почти 150в. Питание тмс 67в . Сравнил с samsung sh. S66A, в той же точке,там выбросов нет. Может демпферная цепочка тмс в обрыве. | Так при чем тут ОСа? |
greg4357864
Serge3 писал: | А мог транзистор разогреваться из-за неподключеной отклонялки ? |
Мог,если ты не нагрузил эту шину.... |
