Автор | Сообщение |
Zyxel
Состав: БП tda16846-2p K2645, проц TDA 12060H/N1F00, звук tda 7266, кадровая STV9302B, тдкс BSC-25-0228T, HOT D5023.
пришол THOMSON 14NY03 работает пол часа и выключается в дежурку. сразу включаться нехочет. реле клацает и сразу отключается, только после нескольких часов отдыха от розетки он включается. пробовал реле замкнуть на бп появляются напруги а вот запуска строки ,нет импульсов с проца. я думаю связано с защитой. когда он нехочет включаться светодиод д\ж мигает 25 раз без останова и тухнет.
1177260561_THOMSON ch. ETC009.rar 183.61 КБ Скачано: 1118 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
А сам то что сделал,кроме как Цитата: | мигает 25 раз без останова и тухнет. |
Zyxel
5 в дежурные есть. а можна както защиту отключить чтоб выяснить в каком месте она срабатывает |
serg63
Zyxel, ты же уже чуть ли ни 10 лет на форуме.За это время обезьяну на гитаре можно научить играть... |
JYRIJJ
Спец-агент
Zyxel писал: | 5 в дежурные есть. а можна както защиту отключить чтоб выяснить в каком месте она срабатывает | А кроме дежурки???
Zyxel
фигня какаято когда он включается напруги везде есть. а когда гад вырубается я в тупике. потому как защита непускает и намека. |
пожарник
Пробуй поочередно отключать защиту X-RAY, сначала отключи коллектор транзистора Q281, если по прежнему выбьет, коллектор ставь на место отключи диод D300. Но не забывай снимаешь защиту. |
Влад Р.
Осмотри керамику в СР, соеденение с ОС, и саму ОС. В рабочем режиме тв, проверить интенсивным прогревом стабилизаторы (и) или элементы по которым проходит питание. |
Zyxel
а какое напряжение должно быть на 119 ноге проца x ray с коллектора Q281 и D300. у меня 4v. телик со временем начал уменьшать время через которое выключается. а сейчас токо щелкает релюшкой включения не происходит. |
JYRIJJ
Спец-агент
пожарник
Проверяй стабилитрон D832 в блоке питания. А также посмотри 8v при замыкании реле. |
makeym
Там есть малюсиенькие -сюси пуси-так вот!!! на сответствие номиналов!
А КТО НИТЬ ИЗ вАС СХЕМУ ВИДЕЛ???????????? |
Zyxel
достал телик из долгого ящика от нечего делать. и нашол причину. это было оно (реле) как я пропустил незнаю. появилось сопротивление между контактами от нагрева контакт пропадал. как отметить тему решонной? |
валентин-сибиряк
Иногда очень полезно отложить,потом вдруг внезапно приходит озарение. |
vafs
как может быть реле, если писал что его замыкал? |
Бакум
Рождённый в СССР
Не прошло и три года. |
LordLostr
Zyxel писал: | пробовал реле замкнуть на бп появляются напруги а вот запуска строки |
Zyxel писал: | достал телик из долгого ящика от нечего делать. и нашол причину. это было оно (реле) как я пропустил незнаю. |
vafs писал: | как может быть реле, если писал что его замыкал? |
Бакум писал: | Не прошло и три года. |
В ящик его обратно,лет через 10 дороже станет.(Антиквариат будет.) |
serg63
Zyxel, земеля,не позорь нацию. |
