Автор | Сообщение |
Евгений373
master_tv, зачем у тебя в схеме питателя TL431 установлена, для красоты что-ли? Дальше подсказать или сам догадаешься что нужно подобрать чтобы снизить +B? |
master_tv
Евгений373, заменил резистор R818 и стало 115В, спасибо за подсказку. А включался через раз потому что вместо перемычки на плате с дросселя L807 до 1 ноги LM7808 был установлен резистор, поставил перемычку и все работает как часы |
jigulin
А можно было и не париться с конструированием BU808 а прочитать внимательно последний пост в http://monitor.espec.ws/section1/post1986917.html#1986917
и поставить MD1803 и транзистор бы был холодный...
Сам ставлю автотрансформатор и паралельно емкости 47 мкф цепляю керамику на 0,33 мкф и все работает просто отлично. |
Joiner
Речь то не о том. А о том, что всё пашет, как часы. Подровнять что-то, чтоб ровнее было или ап чем речь? |
master_tv
недолго он нормально работал. Проблема в том что на холодную включается с 10-20 раза. Т е после включения загорается зеленым светодиод, появляется высокое - и сразу в дежурку, после попыток включить наконец включается и работает, когда нагреется все ок, после выключения и включения - включается с первого раза. На 52 ноге ST92195 1,3 В. Контролируются только напряжения 5 и 8В (они в норме), контроля +В и X-ray нет. Еще замечено что при измерении напряжения и касании щупом 52 ноги - все включается с первого раза и работает, если же убрать щуп или проверять напругу до диода D512 - то нормально не включается. Резисторы R545, R546, R548 проверены, конденсатор С532 заменен. Что может быть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
master_tv, да мля возьми фен и нади эту куйню! Ремонт слов нет! |
непоседа
Выстави ТВ на солнце и будет включатся с первого раза .Либо есть контакт, либо нет- вечный вопрос . |
SASHATOD
непоседа, Земеля ты это шо, типа пошутил?
А шо делать,таки уже vadim3008, написал. |
непоседа
Ну если шасси где-то валялся то естественно где-то проржавело,пропаять надо, но с умом по схеме. |
