Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Sony KV-X2931 шасси AE-1С
Состав:
Проц - SDA20560-A012
Память SDA2546
Кадровая- TDA8170
Телетекст- SAA5246P/E & FCB61C65L-70P
Звук - TDA2050
Стерео декодер - TDA6600-2
Тюнер - UV816 KR22
ТДКС - 1-439-493-11
HOT - 2SD1941
E/W - TEA2031A
При включении на секунду появляется высокое (и так 4 хлопка в попытке запуска ) и БП в защите(повторное включение только после разрядки электролита сетевого.
БП в норме - откинул строку и нагрузил -держит и в защиту не уходит.Откинул все емкости в колекторе строчного - все целы(на утечку), нагрузки с ТДКС все откидывал - толку нет
Заменил все электролиты в БП первычка/вторичка,пропаял всю шаську заодно.(глухо)
Пробовал вешать шасси на другой кинескоп - без изменений.
Тюнер и телетекст, так же пробовал снимать с него.(напряжение после всех кренок есть). На панели ТВ не горит ни один светодиод ,на кнопки и пульт не реагирует.
Как работает защита на TEA 2028 и SDA20560??? (28 ногу ТЕА откидал и 29 проца ничего не менялось ) Как запустить высокое принудительно? (пусть даже сгорит к чертям что то).ТВ лично мой поэтому, готов пойти на такие експеременты - иначе на запчасти разбираю.
Сниму завтра на проверку ТДКС!? |
Kolupalkin
Rostyk.07,
Ого,ну ты просто герой труда !
А ,это ,как её кадровую - чего побрезговал |
serega-64
Rostyk.07 писал: | На панели ТВ не горит ни один светодиод ,на кнопки и пульт не реагирует. |
Rostyk.07, Ни на какие мысли не наталкивает? И потом, как включаешь? Проверь все, что связано с проц. управления, питание, сброс, генерация, общение с епромкой. |
Fanttom
Rostyk.07 писал: | При включении на секунду появляется высокое (итак 4 хлопка в попытке запуска ) и БП в защите-- БП в норме - откинул строку и нагрузил -держит и в защиту не уходит. |
Рановато снимаешь тдкс..и много лишней движухи делаешь..Проверяй кадровую,отклонящую...потом уже за тдкс берись.. |
виктор-теледоктор
Rostyk.07 писал: | Сниму завтра на проверку ТДКС!? |
Тдкс там живее всех живых.
А про кадровую тебе правильно сказали.Проверь ,если ли просадка по питанию TDA8170. |
Rostyk.07
Со светодиодами разобрался, не поступало 5В на проц.(сейчас светодиод мигает три раза в такт с попытками запуска высокого)
TDA8170 отпаял с нее питание. Та же фигня... |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rostyk.07, силен ты братец синхронный блок питания, если склероз не изменяет, лечить с откинутой строкой. Поройся в архиве rc5 поиском по шасси, там вроде есть "роман" от rottor a про него. |
Rostyk.07
1.Если сейчас откидаю строку и даю на лампу,то так же и себя ведет БП (попытки запуска лампа мигает).
2. Если откинуть питание вторички 12В то на лампу БП стартует на ура. (держит нагрузку нормально).
3. С 12В все Ок (пробовал даже подцепить их к лабораторному БП. (получил те же порхания лампы)
Искать на замену TEA 2028 ? |
Rostyk.07
Ура!!!! Запустил.
Оборван резюк 100К R522 с которого снимается 130В на TEA2028 |
Rostyk.07
Кин вроде еще такой 50/50
Вот, тут по фото видно подушку (справа) чем можно выровнять?
Еще вопрос сейчас, при рабочем ТВ я выставил в БП 135В для него норма? |
виктор-теледоктор
Rostyk.07 писал: | подушку (справа) чем можно выровнять? |
Как думаешь, подстроечники около ТЕА2031 там для красоты? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07 писал: | Ура!!!! Запустил.
Оборван резюк 100К R522 |
Это давно уже расписано в тирнете про этот резюк,по гуглил бы за эту шаську и давно бы сделал! |
Rostyk.07
Плохо искал.(но самому найти вдвойне приятно).
Всем огромное спасибо.
Вот фото..кин дохловат
Fanttom
Молодец! |
