Автор | Сообщение |
Веонард
Rolsen C2159 Ch. PX20067-2M
Столкнулся несколько раз с дефектовкой процессора на данном ТВ. До меня мастера заказали проц, владельцы не дождались и привезли ко мне. Причина была в цепях управления ON/OFF.
Материала по данному ТВ не нашел. Может мой опыт облегчит работу коллегам:
Состав телевизора:
UOC: TDA9381PS/N3/3
Наклейка: NTDA9381C39NA
24C08A memori, tuner – TCL79107D 5B7, Ш.И.М. : D1710C, C3807, A1015C, 817-оптопара, регулятор +В.
TT2140 строчный ключь,
TF0107_ _ _ _ 0U
BSC24-01N40 ТДКС,
STV9302A, AN17823.
Б.П. не изменяет напряжений +В в Р.Р. и в Д.Р. +115вольт.
UOC: TDA9381PS/N3/3
Данный процессор пускается в Р.Р. каждый раз при включении в сеть ТВ. При дефектации процессора следует учесть:
Что при включении ТВ, на выводе 1 POWER, +3в – это Р.Р. и 0 – это Д.Р.
Что если нет отклика системы, процессор несколько раз (3-4 раза) с интервалами в 3-4 секунды, даёт +3 в на 2-3сек, на 1вывод POWER, и если отклика (включения ТВ) не происходит, на выводе 1 устанавливается постоянный 0. При этом процессор блокируется и не реагирует ни на какие команды с ПДУ или клавиатуры. При этом нет на SCL SDA шинах обмена данными.
Генерация кварца 58нога всегда устойчива.
На 56 выводе питания наблюдаются пульсации напряжения по осциллографу, они небольшие и это норма.
Присутствие +3,3в на 54, 56, 61 обязательно.
В Р.Р. нагрев корпуса процессора, весьма внушителен, наклейка приобретает рыжий цвет.
ТВ не работает без микросхемы памати и не пускается в Р.Р с чужой прошивкой.
Процессор не способен самопроизвольно перепрописывать память и работать с чистой микросхемой памяти.
Далее прилагаю прошиву на пони проге с комментарием внутри прошивы. (в окне для заметок)
NTDA9381C39NA.rar 3.97 КБ Скачано: 2265 раз(а)
san9970
rolsen 21sr68s
Поступил с неисправным блоком питания после скачка напряжения в сети.
после замены TDA4605, полевика p5nk60, резистора r805 5вт 4,7 ом, конденсатора C810 блок питания заработал и появились все напряжения. Однако небыло изображения, звук присутствовал.
Неисправность нашел случайно- короткое замыкание в С119-470*16в |
Kosarev
ROLSEN D32WSR100TDpla
после замены VT701, ставил вместо HD1750FX J6920, после замены телек проработал некоторое время и отключился, строчный транзистор при этом был целым, но строчка не работала, на базу VT701 имп. запуска идет. а на коллекторе тишина. только питание, оказалось, что подсел транзистор BSR52, он усиливал импульс, но недостаточно для запуска строки, выяснилось это не сразу. это составной дарлингтон двойной транзистор, менять на такой же. еще в цепи VT701 все голубые высоковольтные конденсаторы заменить на старые проверенные, обычно красного цвета. |
TVkazus
Rolsen C1420
Состав TB1238AN; TMP87CM38N; AT24C08; Периодически проподало изображения. После замены дроселя поз. номер L204. Всё стало в норму. |
вторвик
Rolsen C29R152TI2 100гц
При включении, на экране V-образное, расфокусированное пятно,в кинескопе потрескивание.Со слов хозяина тв нет и трех лет,вечером выключил пультом-утром такая картинка-левый и правый нижние углы -темные,а по центру,расходящееся размытой буквой V пятно(или плавками).Предположений было всего два -либо кадровая-либо кинескоп.Поэтому из разъема был вынут один провод,идущий к ОС кадра.По центру появилась гориз.полоса.Далее были проведены измерения питающих: +145в,-16в,+20в.Все питающие в норме,на кадровую LA7846N приходят,однако на выходе микросхемы-+15в,вместо пилы.На входах (5 и 6) микросхемы +Vd и -Vd амплитудой около 0,5в.Тщательно были проверены все детали обвязки.И только после этого заменена сама LA7846N.Тв заработал-геометрия в норме.Шасси не нашел на плате.Совпадает S22.Жаль что нет фото.Вкл.с такой неисправностью лишний раз не рискнул. |
Borek
Rolsen C21R70C шасси М10
Состав:Micom: TDA9381PS/N3/1/1758, Memory: AT24C08WP, SMPS - TDA16846P + P5NK60ZF
Поступил с неисправностью: мал размер по горизонтали и растянут по вертикали.
Вкючается с каким то надрывом, присвистывает, в дежурном режиме - порядка 60V. При запуске в рабочий режим скачек напряжения В+ до 135V и снижение до 90V. Заменил на новые все электролиты в первичке и по В+. Изменений не последовало. Выпаял ключевой транзистор, не понравилось, как вызванивается, заменил, -безрезультатно.
В итоге только ламповым В7-15 обнаружил утечку VD825 - 1N4148. Замена, и БП заработал как положено. |
answer
Rolsen C2118 шасси CN-9
Проц. управл. CHT0830 TMP87CM38N-2A98
Пришел с неисправностью - не включается. В БП неисправны D814, D815, R826, D828, после их замены БП запустился.
Но, проц. управл. не переходит в рабочий режим,на шине +5V, обмена данными нет. (ТВ после нажатия любой кнопки на локальной клавиатуре включался в РР и оставался неуправляем)
замена TMP87CM38N-2A98 решила проблему, видимо после пробоя диодов по протекту досталось процессору. |
виктор-теледоктор
Rolsen C2139S
Состав:БП TDA4605-2, проц. TDA9381/N3/1/1730,звук.проц. TDA9859 ,ТДКС PET22-23C
При включении светодиод на передней панели на доли секунды загорается зеленым, а потом начинает мигать красным.Все напряжения на выходе БП в дежурном режиме и при попытке перехода в рабочий в норме.Запуска строчной развертки нет.При замере напряжений на TDA9381 выяснилось,что на 2 ноге (SCL) всего 0,1 В вместо 5.
Тактовую шину SCL подсаживал звуковой проц TDA9859. Откинул 16 ногу(SCL) звук.проца-телевизор включился(естественно,без звука)
Замена TDA9859 полностью восстановила работу телевизора. |
LordLostr
Rolsen C21R21.
Состав: БП STR G5653,проц.TDA9381PS/N2/2I09,ТДКС BSC 31101-A115. шасси EX-1A1.
Постпил с неисравностью- звук есть,графика есть,изображения нет, экран тёмный.При увеличении ускор.полосы обр.ход.При вытаскивании антенны синий фон.Виновник С481 100n/250v по цепи ABL,при проверке в обрыве. |
moroz.v
Rolsen C1410
Состав: Проц. управл. CHO8T0934 5H32-3K49 .память 24C08. TB1238AN. Нет изображения и звука с пульта не управляется. После замены ИК-приёмника и прошивки телевизор заработал. Не возможно настроить каналы, настройка не останавливается. Причина: стабилитрон D802 5,6 вольт в цепи базы V801 C2688 (стабилизатор 5 вольт) в дежурном режиме было 5 вольт, а в рабочем 9 вольт. |
Vitmel
Rolsen C25R21 (шасси CH-10DR) Не включается.Напряжение на C809(400v330m) в норме,на TDA4605-не добирают до нормы.Причина: обрыв R813(820k) |
dierzya
Rolsen C1409 Grey
При включении на пару секунд появляется горизонтальная полоса и отключается. Визуальным осмотром выявлен выгоревший резистор в цепи задающего напряжения Vfb D600 TDA8357J R608 22Ом. После замены на соответствующий работоспособность восстановилась, нагрев резистора отсутствует. |
alex63
Rolsen C2121 шасси CN-9EA1
Состав: Проц. - CHO8T0934 5H32-3K49. БП - 3DD5287 ,2SC3807. Видеопроц. - TB1238AN
Не выходит из дежурного режима, светодиод на передней панели светится, все выходные напряжения занижены. В том числе и вместо 5 вольт было чуть больше четырёх. Потерял емкость C806 100 мкф /16v в базе транзистора V801= 2SC2688. После замены всё пришло в норму. |
