Автор | Сообщение |
Fanttom
меняй С828 100на200в который,или какой там у тебя по В+стоит.. |
evrilik
Банка, которую заменил, ведёт себя на esr-метре прилично. 213м, esr 0,62 Ом. Но с ним отключается и плавает напряжение. Поставил другой - всё в порядке, напряжение на банке в рр 320В стабильно. |
eduard2
evrilik, Цитата: | Дело было так: выписывал себе с али партию конденсаторов 220м450В. Использовал все и никаких нареканий, остался последний - вот его я и поставил | Как же так ты же проверял всё литы ESR -метром ? Цитата: | Всё пропаял, конденсаторы все проверил ESR-метром | а как это т кондёр ты не проверил ESR Цитата: | Напряжение плавает на С814 от 276 до 310 В в рр. В др на нём 360В | ,Бред какой то - в ДР у тебя на сетевой банке 360В ( при этом на +В стабильно держит 135В) да всё отключи и тупо сделай сетевой выпрямитель с банкой и он у тебе на ней больше 308-310В -не покажет - 220х1.4=308В (ликбез однако) - Цитата: | а как при стен би напруга изменяется на проце ? | Это ты смотрел Цитата: | 136В, 12,6 В, 8,1 В, 15 В | это при каком режиме напруги ? и где напруга для питания проца =3.3В ?
ЗЫ-много не понятки в твоём ремонте ( какая то швоновка на вшивость получается- или нас тут за дураков всех держишь? ),ящик грозовой был , раз так много в БП полетело ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
evrilik писал: | А он оказался брак.. |
да ни чего ты не заказывал,вынул с какого нибудь динозавра и поставил,а потом почему то,,,се,,, |
evrilik
Литы, которые выписывал, не проверял. Так как они новые, то надеялся на лучшее. На счёт того, что больше 310В не покажет.... показывал 360В, после замены банки, т.е. в данный момент, показывает 320В. Напряжения, которые показывал, измерены в рабочем режиме. На счёт питания проца: напряжение 8,1В поступает на стабилизатор 3,3В (показывает 3,1В). |
iv-9
360 вольт на банке в дежурке интересно - против законов физики и корня из двух. А может у него в сети 255 вольт? |
evrilik
За дураков никого не держу. Телевизор пришёл после скачка напряжения сети (подали 380В). Всё, тему закрываю, всем большое спасибо! |
