Случаи из практики ремонта [SUPRA]
ekimov
Сообщение #1 от 08/03/2005 01:28 цитата
SUPRA STV-2084DK шасси PC-04A
Пропадает цвет в SECAM, вообще отключается в дежурку .
И всё это происходит в определённом температурном интервале - иногда! Причина крылась в лите С409 0,22мкф на выводе-5 TDA1940. Его ёмкость "гуляла" с изменением температуры. Из-за этого на выводе-7(MUTE) TDA1940 вместо постоянки +11в шли импульсы со строчной частотой . Их амплитуда с изменением температуры тоже "гуляла". С уменьшением - пропадал цвет в SECAM (по цепочке D210 , R229 MUTE приходит на вывод 2 AN5633 и давит SECAM). Дальше - больше ... Этот MUTE приходит на контроллер PCA84C640P/30, вывод-29 и давит сигнал IDENT. Контроллер думает что нет приёма с антенны и через некоторое время уходит в дежурку.
Поставил керамику (С409) 0,33 мкф - всё пошло. Ну и для порядка, если телек старый, заменить литы в БП; пайки; если успели скрутить - настроить контура SL501 , SL506, подстроечник SCR501.
sasha2010
sasha2010
Сообщение #2 от 31/10/2010 12:38 цитата
Supra STV-2125 ch. C-50N
Проц. M34300-230SP. Светодиод горит, телевизор в рабочий режим не переводится. После ремонта БП, и замены C830 и C832 - 1uF/160V телевизор заработал, но мал размер по вертикали. Регулятором не выставляется. Дефект C301 - 1uF/50V. После замены всё ОК.
vladigalin
Сообщение #3 от 18/02/2011 15:19 цитата
Supra STV-2084DK шасси PC-04A
Нет общей синхронизации. После замены TDA1940, и нескольких дохлых конденсаторов, ни чего не помогло. Помогла замена IC201 - TEA2014
Supra STV-2084DK шасси PC04A
Нет звука, не работает АПЧГ, ТВ выключается через 3 минуты. Неисправен С409 - 0,22 мкф.
nutrilon
Сообщение #4 от 22/12/2011 21:54 цитата
Supra STV14001 шасси PH1415TOP
Телевизор включался на несколько секунд и сразу переходил в дежурный режим. Причина неисправности в увеличении сопротивления в цепи питания драйвера СР R454 с 270 ом до 8 ком.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #5 от 25/09/2015 08:22 цитата
SUPRA 2012D
проц.КТ638781/FBP
видео.TDA8362
Подходит пульт с надписью "LG 6710V00140М"на лицевой части пульта.
Проблема:Изображение сдвинуто вправо,переменным резистором не регулируется.При убавлении skreen появляется вертикальная полоса по середине экрана.При добавлении skreen,по этой вертикальной полосе (при отключенном сигнале "видео")-экран как бы делится на две части,слева имеет черный оттенок,справо серый..Виновником оказался стабилитрон на 6,2 в под номером D404..В плате звонится как нормальный.
DPM
