FUNAI TV2100A MK7 не включается
На страницу Пред.  1, 2
Fanttom
Fanttom
Сообщение #21 от 22/09/2015 13:58 цитата
Ну что какие новости?Сделал телик?Это какой фунай,на трёх транзисторах который бп?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #22 от 22/09/2015 14:06 цитата
еще одна тема Ulises87, уйдет по назначению Думайте сами ...
Ulises87
Ulises87
Сообщение #23 от 23/09/2015 07:37 цитата
vadim3008 писал:
что это значит?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #24 от 23/09/2015 07:57 цитата
На банке 310в есть?
Ulises87
Ulises87
Сообщение #25 от 23/09/2015 19:25 цитата
Fanttom писал:
На банке 310в есть?
Да есть
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #26 от 23/09/2015 19:55 цитата
Ulises87 писал:
Да есть
что, за вопросы да ответы,ты это должен был, выложить в первом посте!
Fanttom
Fanttom
Сообщение #27 от 24/09/2015 04:20 цитата
Если есть,тогда смотри вторичные цепи,скорее всего,там и проблема.По В+ сколько вольт,и сколько по схеме?сравнивай.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #28 от 24/09/2015 08:08 цитата
Телевизор прекрасно работает от другого так сказать отдельного универсального блока питания. Проблема в самом блоке питания телевизора оно не запускается несмотря на исправность деталей а ещё обнаружени некоторые ошибки в принципиальной схеме "фунай тв2100а мк7" например транзистор в блоке питания 2SB698 в схеме структура НПН а вДАТАШИТЕ ПНП проста у меня быль сбить данный транзистор в наличии не было и пришлось найти аналог и тут я узнал, что данная деталь ПНП возникает вопрос. Можно ли верит схеме?
Joiner
Joiner
Сообщение #29 от 24/09/2015 09:42 цитата
Ulises87 писал:
... обнаружени некоторые ошибки в принципиальной схеме "фунай тв2100а мк7" например транзистор в блоке питания 2SB698 в схеме структура НПН а вДАТАШИТЕ ПНП проста у меня быль сбить данный транзистор в наличии не было и пришлось найти аналог и тут я узнал, что данная деталь ПНП возникает вопрос. Можно ли верит схеме?
Один раз и навсегда нужно запомнить - 2SA и 2SB это прямые транзисторы p-n-p, а 2SC и 2SD обратные n-p-n. Это нужно знать до того, как лезть то ли в телевизор, то ли в схему.
А что схема намалевана с казусами, так это художник кроме закона Ома больше ничего в этой теме не петрил. смех
Ulises87
Ulises87
Сообщение #30 от 24/09/2015 13:46 цитата
Joiner писал:
Ulises87 писал:
Понятно, спасибо за информацию, учту на будущее:-)
Fanttom
Fanttom
Сообщение #31 от 24/09/2015 14:16 цитата
Мда...не удержался,скачал схему этого аппарата..Многое в нем сделано через ж...Намучиешься с ним.Даже диод один на моей схеме нарисован через ж...наоборот.Зато транзистор нарисовали правильно p-n-p проводимости.Схемы видимо все кустарные..Им особого доверия нет.БП сложный.Можно было сделать проще...Намудрили..Где проблема нашел?В какой части?В+ занижены?
Rom-Zecs
Сообщение #32 от 24/09/2015 14:35 цитата
Joiner писал:
к тому же A и C простые, а B и D обычно составные
Fanttom
Fanttom
Сообщение #33 от 24/09/2015 14:36 цитата
На базе ключивого что нибудь имеем?10....15 в?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2015 16:41
[/quote]
к тому же A и C простые, а B и D обычно составные[/quote]Про A,B-pnp ,CD-npn знал,а про составные как то не задумывался..Действительно !С составными кроме строчника проблем не имел,поэтому не обращал на это внимания.Поучительно!
Ulises87
Ulises87
Сообщение #34 от 24/09/2015 19:42 цитата
Тааак..... блок питания заработал поменял оптрон и транз рядом с ней все на родное и все работает. Но на передней панели красный светодиодик не горит так и должно быть?
Fanttom
Fanttom
Сообщение #35 от 25/09/2015 07:32 цитата
Вполне возможно так и должно быть.Телевизор работает?,Напруги соответствуют норме?,Ничего не греется?Значит всё окей.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #36 от 25/09/2015 11:59 цитата
Fanttom писал:
Напруги В+115в и 12в
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #37 от 25/09/2015 12:27 цитата
Ulises87 писал:
Он только в дежурке горит.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #38 от 25/09/2015 14:06 цитата
Ulises87 писал:
Fanttom писал:
Идеально! классно! Теперь включи телевизор с пульта,на минут пять,затем отключи с пульта,и потрогай радиаторы кадровой и строчного.Если не кипят(кадровая должна быть теплее строчного),значит всё нормально.Закрывай кожух телевизора и на прогон ,на 4 часа, и тему отметь -[РЕШЕНО],если прогон не выявит проблем.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #39 от 25/09/2015 18:55 цитата
Fanttom писал:
Ulises87 писал:
Fanttom писал:
К сожалению пульта нету принесли так без пульта и ещё не знаю как отметить тему как РЕШЕНО.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #40 от 25/09/2015 19:23 цитата
Ну нет пульта так нет..Хозяин сам отключит РР и переведёт в ДР с пульта.А тему что бы отметить решенной ,нужно изменить самое первое сообщение в теме.Нажать "изменить",и в названии темы изменить,дописать впереди слово [РЕШЕНО].
