Автор | Сообщение |
Ingh
Состав:
Шасси - A02E
SDRAM 64Mb - K4S641632H-UC7
Видеопроц - PNX3000HL
Флеш память - M58LW032C
ТВ-тюнер - UV1316E
Звуковая - TDA7497Z
RGB - 6108JF
Причина неисправности видна на фото. Влючается не сразу. Владелец пояснил, что нужно около 15 раз пытаться включением/отключением сетевой кнопкой С прогревом уходит вверх сжимаясь и остаётся . При попытке включить на холодную мигает один длинный-длинная пауза-длинный и три коротких без паузы. По ошибке нашёл, что это вертикалка и горизонталка не в синхронизации. Наводит на мысль, что возможно электролит высох, но при проверке литов и напруг нарушений не выявлено согласно электрической схеме.Пока ничего не менял, на плате ярковыраженные следы влаги с прилипшей пылью в области ТДКС, БП и кадровой. Со слов владельца девайса всё начиналось постепенно и прогрессирует. Подскажите, где копать.
IMG_20150928_124549.jpg 185.39 КБ Скачано: 469 раз(а)
IMG_20150928_125011.jpg 181.61 КБ Скачано: 401 раз(а)
A-SERVICE
Ingh писал: | Состав:
Шасси - A02E
Зачем в названии самой темы привел маркировку кинескопа, а не точную марку телевизора типа к примеру
29PT8509/12 ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ingh, а если феном пройтись? |
Ingh
Прошу прощения. Действительно спутал с другим девайсом в названии. А philips a68erf042x044 это не маркировка кинескопа, а просто другой телевизор от фила и он уже отдан клиенту в раб состоянии. Но речь сейчас не о нём, а о 29PT8509/12. Даже не знаю где копать, когда все напруги в норме. Конечно нельзя спускать со счетов остатки влажной субстанции на плате. Владелец утверждает, что ничего не пролив
Фена под рукой не было, а отдавать девайс в мастерскую отказывается. Только на дому. Упрямый тип, мол мама не доверяет. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Ingh писал: | мол мама не доверяет. |
ну и пускай, мама ремонтирует! |
Бакум
Рождённый в СССР
.Цитата: | Наводит на мысль, что возможно электролит высох, но при проверке литов и напруг нарушений не выявлено | А мерил чем Ц20? |
LordLostr
Ingh писал: | Причина неисправности видна на фото. |
Смотрел фото.Да ужж..! |
gaydamaking
Бакум
Рождённый в СССР
Сначала надо заглядывать сюда, там все написано. |
