Автор | Сообщение |
SL Project
достался по случаю микро ТВ Panasonic TR-1030P карманного размера, шасси 1M10
Но так как он выпещен для рынка США то естественно нет звука в России,
Надо его перестроить,
ВОт что удалось узнать про него
ПЧ видео 45,75МГц
ПЧ звука 41,25 МГц
используемая микросхема ПЧ AN5715
в данный момент изображение на ТВ нормальное, но вот звук отсутствует
я так понял чтоб был звук надо поменять фильтр CF21 на частоту 6,5МГц
чтоб настроить контур L203-C205 подать на вход фильтра CF21 синал, 6,5МГц и крутить сердечник пока не появится звук в динамике (Ласпи ТТ-001 есть)
как быть с CF11? на какой его надо поменять? и может что то надо будет настроить?
Заранее спасибо за помощь.
Panasonic_TR-1030P.jpg 119.57 КБ Скачано: 283 раз(а)
alexander3311
Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул. |
victorx
CF11 из другого тв аналогичный |
Fanttom
alexander3311 писал: | Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул. | Точно.А если ударить молотком по корпусу -должно пропасть изображение. |
eduard2
Цитата: | Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул | . Ты че советуешь а если не туда всунет ,и не в то место куда не попадя - кто отвечать будет за последствие ? ( всовывать пятый конец будешь в одно место ,и то могут быть последствие,если предохранитель не вставишь ) |
shursh
Если аппарат для США и не мультисистемный,, то там не только со звуком проблемы будут.
Частота СР - 15525, у нас -15625 Гц, КР - 60 Гц, у нас - 50 Гц, поднесущая цвета - 3, 58 МГц, у нас - 4, 43 МГц, система цвета - NTSC, у нас PAL или SECAM, звук - 4,5 МГц, у нас - 6,5 МГц.
Проще уже купить приставку с выходом по НЧ системы NTSC 3,58 и смотреть цифровые пакеты без заморочек. |
SL Project
2 shursh,
проблем с цветом не будет, так как его нет, это ЧБ телевизор.
что касается изображения, то оно есть, не дрожит не дергается, На телескоп прекрасно ловит эфирные каналы, как МВ та и ДМВ. Телевизор 83 года рождения, и хочется его использовать по назначению, А так как никогда не сталкивался с переделкой вот и спросил, чтоб знать что делать,
сбила столку нестандартная ПЧ |
shursh
Я описал различие стандартов. SL Project, в вашем случае два варианта 1 -перестроить контур звука или поставить конвертер. |
alexander3311
eduard2 писал: | Цитата: | Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул | . Ты че советуешь а если не туда всунет ,и не в то место куда не попадя | В ЗАГСЕ ни кто ни кому ни чего не советует!!!Я предложил проверить вых...каскад!!А если не туда всунет это его проблеммы! |
SL Project
выходной каскад проверен, работает отлично,
завтра попробую перенастроить ПЧ звука, |
Yuritsh
shursh писал: | Проще уже купить приставку с выходом по НЧ системы NTSC 3,58 и смотреть цифровые пакеты без заморочек. | Нетрудно было догадаться, что ТВ черно-белый.
alexander3311 писал: | Прикоснись отвёрткой минуса С504. должен появиться гул. | alexander3311, а тебе кто-то сообщал, что УНЧ не рабочий? Нахера тут эти ламерские советы? |
виктор-теледоктор
SL Project, сходи к мусорному контейнеру .Там наверняка стоит что то типа Рекорда Ц275.Вынь оттуда СМРК, а оттуда сними УПЧЗ и фильтр ПАВ. |
SL Project
в общем так,
при подаче 6,5 МГц от ласпи на вход нового фильтра и подстройки контура звук появился, для этого пришлось поменять конденсатор С205
теперь осталось поределиться с фильтром CF11 Что попало туда не влезет, так как телевизор сверхминиатютный, сегодняшний рейд по мусоркам принес кучку разных фильтров, Обычные EPCOS не влезут по габаритам, |
SL Project
какие то непонятки, использовал фильтр на 38, и на 38,9 при подаче тестового сигнала на антенный вход звук в динамике есть, изображение на экране есть,
а вот с эфира ничего нет, |
SL Project
подавал сигнал с видика,
получается если есть изображение то звука нет, когда небольшая расстройка, получается вместо изображения полосы по диагонали, то звук появляется,
Подскажите кто знает что делать? |
Yuritsh
SL Project писал: | подавал сигнал с видика, | Почему-бы не подать реальный сигнал с антенны? В каком стандарте звука работает видик? |
SL Project
видик PAL
кабельного дома нет, есть только IPTV
со встроеной антены кое что ловит, Но опять же изображение есть, звука нет, звук есть, изображения нет, CF11 меня на все что у меня есть, везде эффект один и тот же,
расстойка звука от изображения где то больше где то меньше,
ДОБАВЛЕНО 28/09/2015 18:07
еще такой вопрос для чего нужен контур L101-C104 подключеный к ногам 17 и 18 микросхемы AN5715 |
виктор-теледоктор
SL Project писал: |
контур VCO |
