Автор | Сообщение |
Морозик
Orion 20AR
Нет цвета в Секаме. Как дополнительный симптом ,не убавляется до нуля насыщенность в ПАЛе.Паразитная проводимость между печатными проводниками, идущими к 7 (насыщенность) и 11 (система цвета) ножкам видеопроцессора TA8659 AN, возникшая
из-за вытекшего конденсатора 1мкф 50в ( 6нога м/с TA8659 AN).
Неисправность может проявляться и в спонтанном изменении
насыщенности,особенно заметном в Секаме. |
MIG
Orion T-2188MJ
Нет изображения, экран темный, звук есть.
Обрыв R560 (56k) по цепи питания контрастности (26н IC 201). |
Руслан
ORION TV3782 TXSI ch. CTS-AA
Состав видио проц - STV2246, проц SAA5531PS.С виду филипс, пульт головастик филипса, хотя схема и мануал значатся под Орионом.
Дефект: ТВ может включится через 5 минут если держать на ПДУ или локалке кнопку пуск. Проверил все литы, заменой транзисторы по запуску и питанию, не чего не помогло. Шина хаотически присутствует то пропадает. Тоже самое происходит и с питанием видеопроца, то появляется то пропадает. Вылечилось очень просто поменял прошивку. Взята прошивка с сайта. В сервисе подрегулировал размер и включил метры. |
DJON 1967
Сам себе велосипед
ORION TV2195MJ chassis TM7397B Состав: OEC6047B;24C04;TB1226CN;LA7565;TA8403;FBT - FCM20B042
Неисправность типовая для данного шасси: При включение белый растр. OSD есть. Постепенно в течение нескольких минут начинает хлопками появлятся изображение. Замена конденсатора 470х25вольт в цепи 5 вольтового стабилизатора.
Изображение появилось но только в метровом диапазоне с 1по 5 канал с небольшими еле заметными шумами в виде мелких горизонтальных полосок. С 6 по12 и в ДМВ отсутствует(сплошные шумы и срыв синхронизации). Замена конденсатора С415 ( 470х16в) в цепи 9вольтового стабилизатора решила проблему. |
JYRIJJ
Спец-агент
ORION COLOR 5530ST Нет изоображения, звук эсть! +В сильно занижено, вместо 110В упало до 70В, Сильно греется НОТ, Проблема в ОСке, При снятии её с горловины кинескопа, обнаружен прогар в трёх местах.Востановить не удалось, Замена решила проблему! |
Leopold
ORION TV/DVD1432
Проц: TDA9351PS/N3/3 (58E6) , на стикере 1486WKL
Память: 24LС08B Не включается. Коротнул позистор, поменял предохранитель и позистор – БП не вкл. В БП подсохли 2 лита 10 и 22мкф. Заменил - БП заработал но телик в рабочий режим не переходит. Выпаять и сохранить дамп 24LС08B, впаять панельку и вставил чистую память. Телик с задержкой вкл., настроить язык и программы потом вынимаем память (инициализированную) и ставим родную ,переключаем программы и выключаем телик. Прошивки прилагаю.
ORION TVDVD1432.rar 727 Байт Скачано: 387 раз(а)
