Sharp 70DS-03S нет звука
Alisa
Alisa
Сообщение #1 от 05/09/2004 23:05 цитата
После замены ПО на 27C2001 с D/K - нет звука вообще. С старой прошивкой 27C2001 звук есть в B/G. Другие телики с этой прошивкой работают.
А здесь тишина. В чем причина? Память 24C16 не переписывал.
звук MSP3400C-PP-C6 . Родное ПО версии SF-00.
DUIIK
Сообщение #2 от 06/09/2004 09:59 цитата
Alisa, попробуй 24С16 чистую
Alisa
Alisa
Сообщение #3 от 06/09/2004 21:59 цитата
DUIIK, Ставил и чистую и рабочую прош. заливал- результат ноль. Причина оказалась в MSP3400C-PP-C6 .
Незнаю что ей нехватает, но подстава её на другой телик - тишина. недовольство, огорчение
andyli
Сообщение #4 от 06/09/2004 22:22 цитата
Залей прошивку с секам и BG и поставь паралельный звук -я так делал-не надо менять MSP и есть оба звука.
YuriBy
Сообщение #5 от 07/09/2004 09:03 цитата
Прошивка С DK , но безBG. улыбка Я , например, делаю следующим образом: заливаю прошивку в фиолетку, ставлю вместо родной 24С16 памяти чистую, а родную на соседнее место(иначе не будет запоминать каналы в СС диапазоне). Захожу в сервис меняю IF PLL -42, AGC - 18, и выставляю геометрию(заранее переписываю родные значения на бумажку) . Таким образом уже сделал не один десяток ES-03,ES-04, DS-03 и DS-04
  es03dk.rar  51.28 КБ  Скачано: 531 раз(а)
