Автор | Сообщение |
vadim99
проц. 8897CPBNG6PN9
тюнер UVC68K5VCA
ТДКС BSC26-N3674D
кадровая STV9378
HOT MD1803DFX
EEPROM 24C16
нет коррекций, изображения растянута,
подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
LordLostr
vadim99 писал: | подскажите кто сталкивался с такой проблемой. |
Все сталкивались.Читай,в правилах сказано направление поиска. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim99, давай выкладывай измерения,! |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | vadim99, давай выкладывай измерения,! | Там ремонтировать надо а не измерять, какие ты от него измерения ждешь, В+? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Бакум, пускай хоть что-то сделает,а то привыкли, подскажите,покажите,что поменять,где поменять! |
vadim99
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vadim99, можешь, и до завтра оказаться здесь |
vadim99
я не на рабочем месте ,завтра с утра напишу,проблема была в кадровый с начало ,кадровую не стал трогать заменил предохранить на кадровой телевизор заработал питание все в норме но заметил один кандицатор который тупо сдох,завтра его за меню, не успел,ну и дросель чуть подгорел,завтра займусь и отпишусь. |
валентин-сибиряк
Цитата: | телевизор заработал питание все в норме но заметил один кандицатор который тупо сдох |
Вот пишет,как Шекспир! |
vadim99
Тема закрыта заменил 2 конденсатор на строчке, керамические и заработала .всем спасибо. |
LordLostr
vadim99 писал: | Тема закрыта заменил 2 конденсатор на строчке, керамические и заработала .всем спасибо. |
Как у тебя всё просто. Позиционные номера? |
vadim99
Посмотрю завтра напишу, не на рабочем месте |
electronic v
На "мониторе" посмотри,в энцыклопедии ремонта есть раздел по методике ремонта EW корекций. |
vadim99
