Panasonic TC-21S80R Шасси-МХ-3,не включ,щелкает реле
На страницу Пред.  1, 2
FenixMaster
FenixMaster
Сообщение #21 от 22/10/2015 14:52 цитата
руслан11, подмигивание
руслан11
Сообщение #22 от 22/10/2015 17:34 цитата
Поставил новую SE090, но R832 5.6к начинает опять подгорать...резюк этот идёт с В+ на ножку оптопары,её я еще не менял...может кто-нибудь подсказать правильный ли номинал этого резюка-5.6к ? а то в схемах часто одно написано,а на самом деле другие номиналы должны быть...я сфотографировал родной R832 5.6к который стоял,он не подгорел,а вообще не звонится,может оборван,если номинал верный 5.6к...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 18:42
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 18:52
там всего 3 полоски красный,жёлтый и чёрный...я по 4-м,5-ти могу определять,а по 3-м нет... оптопару заменю,но чтоб уже с этим номиналом резюка точно разобраться,чтоб его исключить уже
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #23 от 22/10/2015 17:55 цитата
руслан11, а сам как думаешь почему он горит?
руслан11
Сообщение #24 от 22/10/2015 18:13 цитата
если б я знал,не спрашивал бы..,мне номинал резистора узнать хочется,а сгорает может быть от неисправной оптопары,резюк только к его ножке идёт
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 19:19
если по полоскам можете подсказать номинал по фото,я возрадуюсь,еси нет,то снимаю тему с форума...,потихоньку сам всё равно причину найду....просто этим схемам особа доверять нельзя,шасси-одно,а платы у разных ТВ различаются,и номиналы другие деталей часто
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #25 от 22/10/2015 18:25 цитата
Да ты что, закрой его и вызови мастера. Кто его туда впаял? тот что ты пишешь
это 24 Ома. разницу видишь?
руслан11
Сообщение #26 от 22/10/2015 21:23 цитата
ну вот и говорю,на схеме с вашего сайта для этого шасси скаченного,этот резистор обозначен 5.6к, 24 ома мигом сгорит ..вот про несоответствие схем и родных номиналов деталей...на схеме одно,а резистор -24 Ома
ДОБАВЛЕНО 22/10/2015 22:48
про 24 Ома я и сам подумал,красн-2,желтый-4,и чёрный -0..,это я умею по цветам определять,просто схеме доверился скачанной
руслан11
Сообщение #27 от 22/10/2015 22:22 цитата
ладно,какой там должен быть резюк 24 ома или 5.6к никто не знает,надо наверно закрывать тему,это будет долго длиться...
shaltai
Сообщение #28 от 28/10/2015 11:16 цитата
голову не ломай,поменяй оптрон,и поставь нормальный резистор на 5,6 Ком и проверь! голливудская улыбка
W
