SANYO 14А3 шасси EC7-A срабатывает защита.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 29/10/2015 12:05 цитата
Состав:
Micom - ST92185BJ2B1
Memory - 24C04
SMPS - MC44603P
Video - TDA8842
Vertical - LA7840
Sound - TDA7833S
Tuner - UV1315/S
FBT - OREGA 40337-50
HOT - D2599
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic158614.html
Поступил в ремонт с неисправностью не включается. (иногда за 40-50попыток мог заработать)
Есть попытка запуска и уходит в защиту. Светодиод моргает 3 раза. Проверены цепи по 110в, 8в, и 5в. RESET - 5,5в, питание памяти и микроконтролера .
Все электролиты стратегические заменил.
Срабатывает защита по 14 DEFL_FAIL - DEFLECTION FAILED -
Запустил его принудительно . ( колектор - эмиттер транзистора Q852 в блоке питания. ) .
После чего телевизор заработал отлично!!! (только чуть растр по вертикали растянут.)
Кадровая,звук,цвет ,управление все гуд.
Можно оставить так как есть?Или как найти неисправность? БП держит нормально 110В
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 29/10/2015 12:26 цитата
Rostyk.07 писал:
лучше взять всё-таки мультиметр,и найти неисправность,не первый год на форуме а глупые вопросы задаёшь!
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 от 29/10/2015 14:20 цитата
Как ёё найти? Если телевизор уже два дня работает нормально?
Размер в сервисе подкоректирую.
LordLostr
Сообщение #4 от 29/10/2015 14:28 цитата
Rostyk.07 писал:
С этого надо было и начать. улыбка
Сообщение #5 от 30/10/2015 01:41 цитата
Rostyk.07 писал:
- менять нужно было неисправные ... вот тогда бы все работало как нужно , а не через задницу ...
Rostyk.07 писал:
SEG
