Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
Если есть AV вход на отдельном разъёме,выдерни его. |
BOB4596
Он выдернут, я его подключал только чтоб попробовать как будет на нём, всё то же самое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
BOB4596, посмотри внимательно на детали и монтаж в районе сетевого фильтра и выпрямителя. |
Serge3
Если втыкаешь кабельное и помехи пропадают, учитывая,что у кабельщиков обычно хорошее заземление, надо смотреть первичку БП, фильтр по входу 220в, кондеры,параллельно диодам и т.д. Экран на ТПИ не отпаялся? Если есть возможность,вообще запитать от другого БП для проверки. |
непоседа
сосед бреется или холодильник искрит и т.п. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
непоседа, ага, а прежде чем бритву включить через дырочку в стене смотрит чего и как там подключено. И как вы себе представляете наводку от холодильника на av вход. Разделом ошиблись похоже. |
blek1
Да первоначально надо проверить провода для подключения AV,само гнездо на наличие обрыва GND.По линии 5V и на других низковольтных напругах(до и после всех стабализаторов)все электролиты,стабилитроны. |
Telik
А как у вас 220 сеть проведена, случайно не с занулением, когда ноль на землю замкнут? |
Бакум
Рождённый в СССР
Присутствует?
Rom-Zecs
Помехи в меню тоже есть? А то может вещание такое |
непоседа
А теперь осталось только БП от 3УСЦТ подбросить. |
blek1
Бакум писал: | Присутствует? |
Переменная ВЧ по линии питания строки попадает на видеопроц?А,как же всякие фильтры в схеме?Может тогда он просто нормально не проверил линии питания по вторичным цепям(электролиты к примеру ) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
blek1, не, отсутствие этих кондеров или их гибель при хороших (по параметрам) диодах приводят к неслабому уровню эфирных вч помех. Уровень такой что стоящие рядом тв с комнатными антеннами затыкаются по ару. Проверено и не раз. А хилым осцилом ничего не видно. |
BOB4596
Вообщем прошолся я повтарому кругу по первичкие и вторичке, по литам и керамике плюс заменил диодный мост вместе с кондёрами, не каких сдвигов. Остановился на варианте с дабавлением С535 как писал раньше, только в место трёх по 1000p я поставил два 1000p и 1800p помехи исчезли, если пробовать ставить тот или другой по отдельности то помехи есть а если вместе то помех нет. Всем спасибо. |
