Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Panasonic TX-21AP1P шасси Z8 не включается
Состав:
UOC - TDA9364PS/N1/4S0320
Memory - 24C16
SMPS - STR-F6523
TR Chopper - 40328-95
Vertical - LA7840N
E/W - TEA2031A
Sound - TA7263
Tuner - ENV57D37G3
Tube - A66ECF50X04
FBT - KFT4AB327F
HOT - BU4506DF
При включении телевизора, стартует высокое напряжение на секунду.
Затем щелчок реле и отключается, начинает при этом мигать светодиод на передней панели беспрерывно.
ТДКС к сожалению проверить нечем.
Если, вместо строчки нагрузить БП на лампу 60Вт .держит без проблем 125В ( и щелкает реле так с 10раз и отключает БП)
Кадровую подкинул новую.
Заменил литы ,так же проверил все на ESR.
Шасси пропаял. Питание +5В и импульсы обмена SCL,SDA присутствуют.
Отключал 36ногу проца. ничего не меняет. |
Rostyk.07
Извините!Плохо отпаял 36 ногу.
Без нее телевизор работает нормально.Запускается есть растр |
Rostyk.07
Короче работает, час без глюков.(как по ВЧ так и по скарту).
Ничего не греется не дымит. |
валентин-сибиряк
Цитата: | Кадровую подкинул новую. |
Защита не только по кадрам. |
Rostyk.07
Размер и корекция в порядке! |
киев
Прислонившийся
А померять напряжения на всех ключах по протектам лень?
Ну и хоть уже и не актуально, но: Цитата: | ТДКС к сожалению проверить нечем. |
ТДКС проверяется без приборов блоком питания самого телевизора.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2015 20:36
http://monitor.espec.ws/section1/topic35785.html |
неужели так сложно проследить "протекты"?! |
Rostyk.07
Не знаю, как их проследить!знал бы не создавал бы тему.
Что там должно быть? Какие уровни? |
iv-9
Пару раз попадался оборванный R631 560k в цепях защиты. |
