Автор | Сообщение |
виктор-теледоктор
Ignashkino писал: | следует, что, теоретически, НОТ не должен сгорать при отключенной ОС? |
При отключенной осе на диагоналях 14" НОТ практически никогда не сгорает ,а на больших-довольно часто. |
Ignashkino
iv-9! Совет Ваш, на будущее, я скопировал к себе на записную книжку .. В данном же случае, думаю, надо весь ТДКС менять, так как: 1. напряжение накала показывет значительно меньше положенного, да и глазом видно, что его свечение слабовато; 2. при том запуске, которого мы добились, картинка не только очень тусклая, но и очень расфокусированная; 3. нет характерного потрескования, какое происходит на рабочих телевизорах при легком касании-проведении пальцем по экрану при включении .
ДОБАВЛЕНО 11/11/2015 12:40
виктор-теледоктор писал: | При отключенной осе на диагоналях 14" НОТ практически никогда не сгорает ,а на больших-довольно часто. |
Вот так и собираются и накапливаются знания! Здорово! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Напряжение накала меньше положенного чем намеряно? Длительность СИОХ в норме? Ничего, что формирование 180 в для ву и высокого (фокуса и ускоряющего) малость по разному происходят? |
Еще пять раз сказать про ТДКС ?! Это - типовуха - тебе на блюде дали, а ты страдаешь околонаучной херней ... уже давно бы ЛЮБОЙ привесил! |
Ignashkino
KRAB, простите, но ведь я уже 10 числа сего месяца, благодаря помощи всех тех, кто откликнулся на эту тему, предположил, признал, понял, согласился, что причина заключалась в ТДКС-е. Привесить же вместо него любой другой?.. Можно... если очень попыхтеть; но владелец, вчера, как узнал с моих слов, в чем дело, сказал, что если мне нужен телевизор на запчасти, то он его оставит, а если не нужен, по пути домой он его все равно выкинет.
Большое спасибо всем, кто откликнулся! |
Antony5
SANYO Sanyo CE21FS2, менять ли ТДКС?
Sanyo CM21FS2A шасси: B10S03000 схема почти такая как шасси FC6-A
HOT TT2190
Проблема такая же, как http://monitor.espec.ws/section1/post2033317.html#2033317
ТДКС BSC26-2670S
КАДРОВАЯ LA7841
ЗВУК TDA8947J
Проц LA76938N
БП STR-W6757 .
При включении cтрочка запускается на 1-2 сек. и возврат в деж. режим. Нашел сгоревший резистор 3,3ома в цепи накала кинескопа. Защита срабатывает по сигналу POWER ERROR. (PF) Отключил защиту, по накалу кинескопа, телевизор включился, но изображение сильно расфокусированнои малоконтрастное. Питание строчной 135в. На видеомодуляторы, питание 175в. Тдкс, на ощупь, нагревается в одной точке. Думаю, что неисправный тдкс или дохлый кинескоп.Хозяин говорит,что показывал нормально и потух.. Прямой замены тдкс нет, нужно будет мудрить с аналогом. Прошу совета. Какие будут предложения. Может причина в другом |
Telik
Реаниматора кинескопов нету? |
YurGer
Чё гадать то? Проверь ТДКС импульсным БП. |
Antony5
YurGer писал: | Чё гадать то? Проверь ТДКС импульсным БП. | Я не знаю как это сделать
ДОБАВЛЕНО 16/01/2017 18:59
Telik писал: | Реаниматора кинескопов нету? | Нет |
валентин-сибиряк
Цитата: | Тдкс, на ощупь, нагревается в одной точке. Думаю, что неисправный тдкс или дохлый кинескоп |
.Antony5, в каком месте греется?Ну подержи подольше включёным ПОД НАДлюдениЕМ.Если ТДКС ,то он и пыхнет,голову ломать не будешь. |
Antony5
валентин-сибиряк писал: | Цитата: | Тдкс, на ощупь, нагревается в одной точке. Думаю, что неисправный тдкс или дохлый кинескоп |
.Antony5, в каком месте греется?Ну подержи подольше включёным ПОД НАДлюдениЕМ.Если ТДКС ,то он и пыхнет,голову ломать не будешь. | в районе регуляторов focus screen |
kin369
___Antony5, отпаяй провод фокуса от ПК, и проверь - будет ли ТДКС греться. Проверить ТДКС можно, полностью выпаяв, и подав на первичку переменку с БПИ. |
Antony5
Всё, вопрос закрыт. Заменил тдкс и телевизор заработал. пришлось не много поизвращаться с трансом. Поставил QQH0131-001 от какого-то JVC. Пришлось намотать на сердечник две обмотки.. Пока телек стоит на прогонке. Всем спасибо. |
iyzef
Хитрый лис
Дык тему закрывать нуно Ващет...В топике пропиши -РЕШЕНО |
Antony5
iyzef писал: | Дык тему закрывать нуно Ващет...В топике пропиши -РЕШЕНО | как тему закрыть? |
gilan
Antony5, я закрою. Эта функция пользователям недоступна. |
