Автор | Сообщение |
REKKA
blek1
А на звуке искажения есть? |
Ignashkino
bagryanov.sergei писал: | завтра будет шестой день мучений с ним |
Послезавтра - все отдыхаем! |
blek1
я бы проц поменял бы, но его нет у меня, а даташит не нашол, без него на осциле проверил, памех нет, напряжение в норме |
То есть с процем напряжение не в норме?Если искажения и на звуке присутствуют,то посмотри в меню режим DK стоит?До микроконтролера строчные и кадровые синхроимпульсы,как положено?На пульт реагирует, на кнопки,OSD там где надо?
ДОБАВЛЕНО 11/12/2015 00:22
сетевую банку менял на время, результата нет, но честно он и греется, но с другой банкой телек не запустился, кстати на нем 300в, не думаю что диодный мост не дает 10в |
Не понял вообще,что ты здесь описываешь.Кто он?Как так с другой сетевой банкой не запустился? |
валентин-сибиряк
Цитата: | завтра будет шестой день мучений с ним | Иногда позвонит старая бабушка по ремонту телевизора.Так она и модель сзади с крышки посмотрит и расскажет,а у ж неисправность так подробно и образно опишет,как получилось и т.д.как сломался.Остаётся только детали сразу подготовить придти и припаять.
Почему же ты так понятно не можешь рассказать
япона мать
Так будешь ремонтить не 6, а 66 дней. |
bagryanov.sergei
со звуком все пррекрассно, пал и секам не работает, чтож сдесь не понятно, отвечал долго, так как не мог зайти на сайт, писал сервер не работал, синхранихация в норме |
bagryanov.sergei
валентин-сибиряк писал: |
япона мать
я писал, менял но небыла результата, а значет он запустился с теме же характеристиками |
Yuritsh
bagryanov.sergei писал: | пал и секам не работает, чтож сдесь не понятно | А может насыщенность на нуле? |
bagryanov.sergei
если бы, былоб так то оно время от времени не появлялось, а он появляется, потому и писал что иногда цветность и четкость устанавливается |
bagryanov.sergei
тему закрываю, неисправен проц, прогрел станцией проц 300градусов, цвета появились и не дергается растр
итог: замена камня |
Ignashkino
Победа! а все замолкли, будто чем-то недовольные... или разочарованные... |
Yuritsh
Ignashkino писал: | Победа! а все замолкли, будто чем-то недовольные... или разочарованные... | 25 лет ремонтирую телики, а процев поменял меньше, чем тут некоторые участники с двумя десятками сообщений, больше похожие на клиентов.
Часто проц, который задефектовали предыдущие мастера, достаточно было просто пропаять, а ещё чаще - вообще не в нём было дело. |
Ignashkino
Yuritsh писал: | 25 лет ремонтирую телики, а процев поменял меньше, чем тут некоторые участники с двумя десятками сообщений, больше похожие на клиентов.
Хороший подытоживающий пост по этой теме... - да и вообще по теме спешки замены процессоров! |
bagryanov.sergei
Ignashkino писал: |
Хороший подытоживающий пост по этой теме... - да и вообще по теме спешки замены процессоров! | втом то и дело что не в спешке замена проца |
