Автор | Сообщение |
goga_tv
smols85, читай тему с начала. Это все уже давно обсосано. Не ленись. |
sheva2
Прошу прощения, Я в этой теме новачек( целка). Мне то же попалосьэто чудо техники со вздутым кондером по В+ и разорваным лавинником. Перешерстил первичку, перечитал разные форумы. Парочка(черная) оказалась жива и кондер 22/50 не высохший. При включении хоть на лампу вместо строчки, хоть со строчкой, в ДР 185 В. В РР 125,2 В. Подозреваю дросель. Смущает такой вопрос. Нахрена он трехногий. У него средняя нога не звонится, а крайние показывают 550 мкГн. Это нормально или я че то не доганяю. И под рукой ничего нет для замены. Резюк в разрыв 3 ноги и дроселя еще не ставил. В 1 ногу влепил 100 нФ 630 В. |
мало ты читал - все ответы ДАВНО тут |
STIPLER
Халтурщик
sheva2 писал: | Смущает такой вопрос. Нахрена он трехногий. У него средняя нога не звонится, |
Как думаешь, почему средний конденсатор четырёхногий?
И да, две ноги тоже не звонятся |
kvn51
sheva2 писал: | Подозреваю дросель. |
Не подозревать надо а менять или самому изготовить и будет все окей. |
sheva2
Цитата: | Как думаешь, почему средний конденсатор четырёхногий? |
А че со стулом не сравнил? 37 страниц , конечно не прочитал, но достаточно пролистал инет, что бы иметь представление о проблеме. Но все таки , средняя нога к чему, если она шунтируется дорожкой. Можна ли какой либо другой такой же индуктивности? |
blek1
sheva2, Тебе же намекнули на конденсатор 4х ногий.Найди на него характеристику и поймёшь,для чего там эта лишняя нога. |
STIPLER
Халтурщик
blek1 писал: | sheva2конденсатор 4х ногий.Найди на него характеристику и поймёшь,для чего там эта лишняя нога. |
Клиент не прошёл "тест" |
gilan
вспомнилось, как дроссель ковырял иголкой, нагревал, различными химикатами обрабатывал ради интереса, чтобы понять чего и как он устроен. Теперь пришел человек на форум и давай по клаве стучать- "ребята, а зачем ему третья нога?" Вот люди... |
sheva2
Ну простите, Господа хорошие, он, родненький, у меня один, ковырять и не собирался. Ну Вам виднее, не прошел, так не прошел. Обидно. А я готовился, шпаргалки в носки пихал. А по поводу Энного дроселя, поставил в разрыв 390 Ом, в ДР 138 вольт держит и не плывет. 10 часов ТВ пока стоит. Пока на прогоне, может найду, чем заменить. |
kvn51
sheva2 писал: | может найду, чем заменить |
kvn51 писал: | самому изготовить и будет все окей. |
sheva2
Отпишусь, как бы то нибыло. После врезки резика 390 Ом и без хирургического вмежательства в этот "радостный " дросель ТВ попеременно в ДР/РР уже вторые сутки. SMR холодная. Че ей еще надо. Закрываю ТВ, а СПЕЦАМ, розжевавшим данную темку большой поклон ВСЕХ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ! УРА! |
maksim42205
Доброго дня мастерам!!! Помогите разобраться с samsungом!!! Пришел с пробитой SMR40200. Сразу заменил R2K, 22uf50v, SMR40200c, HIS0169B, дросель, электролиты по низкой стороне. при запуске свист и 30в на строчнике. Откинул строчник повешал лампочку 90ват. Без изминений. поменял все конденсаторы в БП но результат тот же.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2019 10:07
Забыл Samsung CK-5038ZR |
REKKA
maksim42205, отдай мастеру Ты пока КЛИЕНТ И не надо ,свою порнуху писать в чужих темах! |
