Автор | Сообщение |
hant1978
Daewoo KR29F1-MT шасси CM-500F
состав: UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432 (BSC28-5432)
HOT - ST2009DHI
Искривление вертикальных линий,типо пила,подскажите может кто сталкивался?
IMG_20160125_103251.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
283.98 КБ |
Просмотрено: |
272 раз(а) |
Илья78
Вы бы хоть замеры сделали и фотку выложили. |
hant1978
Напряжение в норме,замерял |
Telik
Проверьте осциллографом питание 5 вольт и остальные тоже на наличие пульсаций... |
hant1978
В том то и дело что нет осциллографа,раньше занимался ремонтом,всё подзабыл,думал своими силами телевизор матери починить
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 11:11
Всем спасибо,неисправность найдена |
kvn51
hant1978 писал: | Всем спасибо,неисправность найдена |
Так озвуч что нашел. |
hant1978
Подсох конденсатор С819,10 мкф,100в,в цепи 46 вольт, |
kvn51
hant1978, Был бы у тебя ESR-метр то и тему не пришлось бы создавать. |
hant1978
kvn51 писал: | hant1978, Был бы у тебя ESR-метр то и тему не пришлось бы создавать. | Согласен |
