Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Дохлый транзистор 7552/ BC327A можно заменить на S8550 или А928 (они по частоте ниже...) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07 писал: | на S8550 или А928 (они по частоте ниже...) |
это,не подойдёт!
восемь лет на форуме,а так и не научился самого элементарного,,,, |
stas-mas
Rostyk.07 писал: | 105В стабильно держит. НЕ плавает!!!
Рулеткой мерял
Rostyk.07 писал: | Дохлый транзистор 7552/ BC327A можно заменить на S8550 или А928 (они по частоте ниже...) |
А как же
Меньше а больше и будет меньше .
А BC327A можна заменить только на серию BC3хх |
iv-9
Ну почему так категорично? Например, 2N4403 (MMBT4403) - довольно распространенные сейчас. И масса других пойдет, типа 2SB892, только выводы смотреть. |
Rostyk.07
Перебрал все платы ничего не подберу.
Есть только 2SB562 и 2N3906 (идеально подходит по частоте и напруге,только струм поменьше).
Можно лепить? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Rostyk.07, ищи ,это,не то! |
Jorj.K
Судя по фото, гуляет размер по горизонтали на протяжении прямого хода по кадру, поскольку телек 14 инчей, диодного модулятора там нету, круг поиска не большой, надо проверять все что влияет на размер, например питание строки (осцилом), глянуть стабильность амплитуды СИОХ, ну и т.д. |
gnom69
По видео сюжету, дохлый АПЧиФ по идее.Наверное обрыв обратной связи что по строкам.
Во времена ламповых - не ремонтировал , но крутил регуляторы,вроде борода такая же была. |
