Erisson 2108 что за шасси?
qwaisset
Сообщение #1 от 21/02/2016 18:09 цитата
Уважаемые телемастера! помогите определить модель шасси Erisson 2108, производства Калининград. Искал в базе данных, но не нашел.
Состав:
Процессор sda545xotp b13
Видеопроцессор TDA8842
Звук TDA2614
Усилитель промежуточной частоты TDA4445
Б\П на TDA4605-3
Видиоусилитель TDA6107Q
Кадровая на TDA8356
Тюнер KS-H-144 O
Из надписей на плате:
надпись 6PB 003 323 TB-0
наклейка 6PN 387 391
Фото шасси :
https://yadi.sk/i/jAqvyIlmpFJeZ
https://yadi.sk/i/yQjGaWSYpFJi8
VikBel
Сообщение #2 от 21/02/2016 18:51 цитата
Что то из 11AK19...........
Вот например.
http://monitor.espec.ws/section1/topic124663.html
REKKA
REKKA
Сообщение #3 от 21/02/2016 19:01 цитата
qwaisset, так в чем причина поломки
qwaisset
Сообщение #4 от 21/02/2016 19:19 цитата
REKKA писал:
Самопроизвольное включение из дежурки.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 21/02/2016 19:23 цитата
что делал что мерил
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 от 21/02/2016 19:45 цитата
м всё что ли?Ипи ещё что-то ? бяка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 21/02/2016 19:56 цитата
Шасси старое,радиаторы есть медные.
qwaisset, Таки ESR в зубы и с песней подмигивание
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #8 от 21/02/2016 21:43 цитата
Да при чём тут ESR? Скорей всего обычная LG-шная болезнь.
qwaisset, сфоткай плату с нижней стороны, вдруг там какие интересные надписи будут.
KOKA23
Сообщение #9 от 21/02/2016 22:23 цитата
qwaisset проверь отключи клавиатуру.И проверь он будет самостоятельно включаться или нет.
qwaisset
Сообщение #10 от 21/02/2016 22:45 цитата
Фотка обратной стороны платы https://yadi.sk/i/U2btEUYBpGBQF
Нет там модели.
Напряжения по дежурке стабильное.
Хозяин говорит дети пьезой от зажигалки тыкали.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2016 22:56
валентин-сибиряк писал:
Вторая неисправность сгорел позистор. Но это не столь сейчас важно.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 21/02/2016 23:48 цитата
qwaisset, отключи клаву и вынь батарейки из пульта.
мастер-ломастер
Сообщение #12 от 22/02/2016 18:14 цитата
qwaisset, пьезой могли фотоприёмник покалечить, вот он иногда и глючит.
qwaisset
Сообщение #13 от 23/02/2016 13:16 цитата
Кнопки отключил, фотодиод заменил, конденсаторы по вторичке проверил. Стоял в дежурке 4 часа и сам включился. Очень трудно выловить момент включения, что бы что то измерить. Мне кажется что то с процом.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #14 от 23/02/2016 13:21 цитата
qwaisset, Ну так фен и фриз тебе в помощь подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #15 от 23/02/2016 15:12 цитата
qwaisset, посмотри как организована цепь on/off которая идёт с проца, может какая-то деталь глючит.
