Автор | Сообщение |
lucka
Gofa писал: | lucka, Поставил или нет? | Поставил, STR - на 4pin 14V, на 5 - 3V, на 3 - 300V. На +В - без нагрузки 5V, с нагрузкой - 0V. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
lucka
aze1959 писал: | lucka, R627 проверил? | Да, 2,2 Ом - номинал. |
aze1959
lucka, проверь остальные детали в первичке ИП и нагрузки во вторичке но у тебя по моему STR стухла |
lucka
aze1959 писал: | lucka, проверь остальные детали в первичке ИП и нагрузки во вторичке но у тебя по моему STR стухла | STR менял, она может сдохнуть если включил с битым диодом. |
aze1959
lucka, да вполне вероятно... |
lucka
Хорошо, поменяю еще раз, результат напишу. |
wenya
Куда пропал человек? вчера на подобный телек ходил, в моем случае D618-TA2B5 жив , а проблема была в оптопаре))) хотя и STR я тоже подкидывал, в общем со второго захода починил, на дому клиента схемы то не было. |
SASHATOD
wenya,
Ты хоть на дату паЧматри. |
wenya
Может автора в армию забрали, завершить тему не смог...
А мое сообщение другим поможет наверняка. |
iv-9
wenya писал: | на дому клиента схемы то не было. |
А она вообще нужна для ремонта таких БП? |
