Автор | Сообщение |
violant
виктор-теледоктор
violant писал: | Замерял ускоряющее.Минимальное напряжение 35в.макс.65.Рядом раб.тв на нем прибор показывает при нормальном изображ.82в.Замер делаю как обычно между массой и точкой измерения.Может чтото не так делаю.Прибор DT-838. |
При таком ускоряющем экран не будет светиться.Должно быть около 450 в.
Поставь предел измерений на 1000 и померяй .снова. |
violant
Меряю на пределе 1000в и 200в показатели одинаковые 35в.минимум 65в-максимум.На рабочем тв при норм.изобр.82в тот же прибор.Может нужно провод ускор. отпаять от платы тв. |
валентин-сибиряк
Да,этот прибор так и кажет ускоряющее,у него малое входное сопротивление.
violant, я таким прибором мерял уск.Заряжал от уск.кондёр К-78-2 0,1 мкф-1600вольт в течении 30 сек,а потом мерял прибором напр.на кондёре.
Цитата: | В моем случае при добавлении ускоряющего ЛОХ не появляются просто становится растр светлый. |
Даже по твоему недоприбору видно,что 65 в-мало.На рабочем кине у тебя кажет 82 в...
То есть у тебя на уск. гдето вольт 200-250.
Надо провод уск. отпаять и мерять,но опять нужен прибор. |
violant
Подставлял другой кин. все тоже-мигает.На 40н проца RESET при измерении напряжения мигания прекращаются изобр.нормальное но при этом тв перестает управлятся пультом.Попробую подставить проц. сейчас пойду искать.Гдето была шаська с таким процем.Главное при включении меню на фоне мигающего растра OSD не мигает. |
pion
vadim3008
Мастер Добрых Дел
pion, какой проц,он screen не может померить! |
gilan
vadim3008[/b], это у них в мастерской традиция такая- сначала проц, потом прошивка, следом кин.
ДОБАВЛЕНО 29/02/2016 13:02
violant, собрал бы вместо ускоряющего прибамбас а-ля Sony, можно даже готовый взять, если есть с чего. Делай что- нибудь. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gilan писал: | собрал бы вместо ускоряющего прибамбас а-ля Sony. |
gilan, он,наверное не поймёт этого!Он скорей прислушается,заменить проц,но этого не сделает! |
gilan
vadim3008, edеm das seiner. Хотя, если это ему нужно, спросит или пойдет читать и узнавать, что я ему сказал. |
Serge3
Ты когда измеряешь, прибор просаживает своим входным сопр. ускорялку. Должно быть в районе 500в.Наверное стрелочным меряешь и вся энергия уходит на отклонение стрелки ). Китаец меньше просаживает,но все равно на 100в будет меньше показывать. |
Serge3 писал: | вся энергия уходит на отклонение стрелки | - купи учебник Физики ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Serge3 писал: | Наверное стрелочным меряешь и вся энергия уходит на отклонение стрелки ). . |
мм---да! |
igor1106
может для общего развития стоит почитать как себя будет вести кин при 65в ускоряющего
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 12:26
извините не досмотрел что уже 2я стр
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 12:28
если убрать контрастность -как себя ведет? |
pion
vadim3008 писал: | pion, какой проц,он screen не может померить! |
Вот тут могу только ещё раз написать, что уже до меня писали.
-"Да,этот прибор так и кажет ускоряющее,у него малое входное сопротивление.
violant, я таким прибором мерял уск.Заряжал от уск.кондёр К-78-2 0,1 мкф-1600вольт в течении 30 сек,а потом мерял прибором напр.на кондёре." (с)
Короче подпаиваешь кондёр параллельно, и меряешь. |
iyzef
Хитрый лис
vadim3008, Он наверно на АМПЕРАХ меряет ...если серьезно -была похожая беда - ПК снимаешь - напругу норм показывает,(не знаю у кого какие приборы ,а мои стрелочные уск. до 600 показывают) с ПК скрин кручу в трубе какой то треск - слышно что чего то .пробивает .До проца дело не дошло , на кине пипку пласмассовую с ног стянул -позырить -мож там пробивает - не повезло.Для успокоения души шась рабочий подкинул - теже яйца. Так что ящик пошел на болтики |
sheva2
А чего вы прицепились к этому скрину. МЕНЮшка же не моргает, как я понял. Тут формирователь ВИДЕО до слияния с OSD смотреть надо. Может и проц. Но сначала обвязку( кондеры...резы...) А замеры скрина - этохороший вопрос. С ТДКС идут импульсы а не постоянка. Я лично только нашей Ц-шкой мог промерять в пределах 300-600 В. Один и тот же китаець(цыфровик) на разных ТВ кажет разные цыферки и ИЗО при этом по разному реагирует. Тут дело привычки.
Цитата: | Короче подпаиваешь кондёр параллельно, и меряешь. |
Тут я соглашусь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sheva2, не понял, что правда на screen кинескопа импульсы? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | sheva2, не понял, что правда на screen кинескопа импульсы? |
iyzef писал: | Он наверно на АМПЕРАХ меряет |
iyzef, не удивлюсь! |
