LG RT-25FB75RQ (MC-049A) горит HOT.
На страницу Пред.  1, 2
jigulin
Сообщение #21 от 07/03/2016 23:45 цитата
Konan78 писал:
Поставил MD1802 .Телевизор отработал неделю на столе .Нагрев на общем радиаторе 60 градусов. Отдал клиенту.У клиента работает уже два месяца. Думаю будет работать. В чем была причина так и не понял.
И зачем мучить нормальный транзистор на пределе. А что будет летом при температуре +25-30 ?...
В этом шасси менял TDKS и поставил BU2527 (спасибо Вано) и транзистор работает без перегрева.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #22 от 11/03/2016 01:51 цитата
KOKA23
    Замени ТДКС и перестанет у тебя перегреваться и пробиваться HOT
    ...Однако недовольство, огорчение ....
    А чего не кинескоп или розетку к примеру......Тут надо выяснить какой пробой у НОТа - тепловой или електрический.Разница в них - при электрическом пробое пробивает кристал - в нем натурально дырка и звонится такой "жмур" как гвоздь т.е. все переходы показывают полное КЗ. При тепловом пробое кристал просто сплавляется от перегрева и переходы у этих "жмуриков" показывают около 10-20 ом (ну это уж кому как повезет) .Нагреву НОТ в разделе была посвещена оч.большая тема.Ну примеру -НОТ греется когда он не достаточно открывается, непропаи в раскачке, гуляние питаний.Элементарно трещина в пайке ТМС будет выдавать периодический перегрев НОТ.Можно ставить НОТ хоть с киловаттной мощностью...Так что-питания под контроль, лупу в руки и все пропаять и смотреть чего осцыл покажет.
Joiner
Joiner
Сообщение #23 от 12/03/2016 11:58 цитата
iyzef писал:
...НОТ греется когда он не достаточно открывается...
Недостаточно быстро. Так вернее, имхо. Бывает, конечно, что и недостаточно открывается, но тогда это по растру видно и нагрев там очень быстрый (секунды).
Плюс несоответствие h21э и (или) граничной частоты. Плюс перекат. Вот, наверное, и все основные причины.
