Автор | Сообщение |
МИГУЛЯ
Panasonic TX-21FX50T шасси GP41
не включается.светодиод горит зелёным. IC871 на 5 pin занижено 3,3в ,замена этой микросхемы на LD33V, у этой 3pin!!!!!! |
gaydamaking
Panasonic TC-2170R ch. MX-3.
Сдох ТДКС FSM-21A005.
Заменил на BSC 25-5402 с разборки (модель и шасси не записал).
После замены - небольшие регулировки геометрии и накала кинескопа. |
JYRIJJ
Спец-агент
Panasonic TX-25CK1C/M шасси Z8 http://monitor.espec.ws/section1/topic110239.html
Увеличен размер по горизонтали, расстроена геометрия. (Бочка) пробит транзистор Q753, и стабилитрон D753 на 30в Выход из строя этой пары встречался мне не однократно! |
hflbr66
PANASONIC TX-29PS12T ш. CP-830PF--обычный деффект-моргает быстро св\диод.тв не включаеться. деффект стр.трансформатора.заказывать.ждать неохота.природнил транс от SCT-11 FCV20A001(благо в дровах их штук пяток).ну и конечно же пробой EW-транзистора.вынес на проводах на радиатор м\с кр IRF630.один тв был отремонтирован т.о в 13г. и вот в марте14г.был изменен номинал R 33 ом до 1(питание кр)
gaydamaking
Panasonic TC-21Z2A ch. MX-5A
Сдох ТДКС KFT3AB096. Установил TLF15644F1. Стал один в один!
Накал в норме, геометрия в норме. |
Jorj.K
Panasonic tx21s1tc ch.Z5
Симптомы-плохой\неустойчивый пуск БП, причина-STR51424-M, решил проблему подключив в параллель внутреннему транзистору внешний (выв. 2-3-4 б-к-э), BU580 c радиатором от 3усцт, или другой подходящий (с КТ838А стартовать на захотел!?).Напряжение на выходе бп можно регулировать изменяя номинал стабилитрона D812 (у меня было 145в сDZ6.2 и 125в с DZ5.1). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Jorj.K, Ну и к чему твой бред здесь? |
Игорь555
Leopold писал: | TV Panasonic DIGITAL control multi-SYSTEM
На плате сеткография "LH-8895-A".
Состав:TOSHIBA -0D-16 (96CSNG7E63), FT24C08A, F38,9A, D78041, BSC25-T1010A, TUNer KS1-1G5-BG,
ПДУ YH8891.Нет звука в DK, с AV все четко. Вход в сервис:
1.Установить громкость на 0.
2.Нажать одновременно "Disp" на ПДУ и "VOL DOWN" на локальной клавиатуре, пока не появится "Factory".
затем нажать "Disp" 2раза, смена опций "RETURN". Опция F5 ИЗМЕНИТЬ DK С "0" на "1". Снял дампы с DK , без DK.
Дампы прилагаю, сравнивал Winhex. |
фунтиций
Panasonic TC-21PM10R. Шасси MX7. Горизонтальная узкая полоса. Нет кадровой развёртки. Оборван чип резистор R403 - 2k49. Находится возле кадровой под белой гадостью, на которой прилеплен конденсатор. |
валентин-сибиряк
Блок питания на STR-W6754
Кадры TDA8357J
HOT C6073.
Включается и работает нормально без замечаний.
+В в раб. реж. 142,5V.
В деж. реж.- 8 V.
Через некоторое время от 1 мин. до 4-х часов отключается.
Зелёный цвет индикатора меняется на красный и через секунду потухает.+В в этот момент 0 вольтов.
Если передернуть вилку или сетевой выключатель,то всё повторяется,время отключения произвольное.
Виновата STR-W6754.
Copy of Copy of P1000537.gif |
Описание: |
Размер файла: |
336 КБ |
Просмотрено: |
510 раз(а) |
Zyxel
Panasonic TC-21PM50R шасси GP-3. нет красного цвета с ВЧ и AV, OSD красного цвета а должно быть зеленого .
Состав:проц TDA9590H/N3/3/1541 , память 24C08WC, БП STR-W6754 , Кадровая AN5522, Видео TDA6107JF
прошивка памяти решила проблему.Подправил размер по вертикали - работает как часы. |
ctibi
Panasonic TX-21V2C шасси ALPHA-4 ,дежурный режим есть ,при переводе в р.р. появляются вых. напряжения, и тут же исчезают.Замена двух транзисторов 2SD965R, электролита по 4-му выводу STR54041 и самой STR , к положительному результату не привело.Причина оказалось в неисправности стабилитрона МА4360М (5 выв STR54041).Был заменен на две последовательно соединенного стаб. 1N4746A. |
AAnokhin
Panasonic TX-29F140TS шасси GP21
Домашний ТВ, растр расширился за пределы экрана кинескопа и подушкообразные искажения. Замена в строчной развёртке диода D581 (пробит), конденсатора C587 (треснут) и конденсатора C582 принесли положительный результат.
P1120772 [1600x1200] [1024x768].JPG 155.67 КБ Скачано: 604 раз(а)
киев
Прислонившийся
AAnokhin, не стоит сюда пихать то, что знают ВСЕ мастера, даже делавшие только 3УСЦТ. То, что при такой неисправности в первую очередь проверяется нижний диод ДМ - это азы для первоклашек. |
serega-64
PANASONIC sh.MX-4
Не переходит в РР, высокое появляется на секунду и всё. Неисправна кадровая м/с LA7833. |
SOTSKY
Panasonic TC-25GF10R шасси M17
БП не держит нагрузку в момент запуска строки по причине просадки 310В на сетевых банках. Виновником оказался мелкий лит С807 в цепи упр. тиристора D809, который не давал ему открыться. После замены все отлично работает. |
VStar47
Panasonic TC-21PM30R, шасси MX7
Нет звукового сопровождения, изображение - отличное. Первый ремонт. Через пол-часа после включения появляется прерывистый рокот, иногда похожий на речь. На 1н AN7522 присутствует 12,65V; на 9н регулируется напряжение VOL; на 6н и 8н на наушники (головные телефоны ) прослушивается чистое звуковое сопровождение. На 5н процессора Mute - напряжение 0,05V. Если пультом выключить звук, напряжение на 5н проца не меняетcя. Подключил другие динамические головки, - без изменений. Заменил AN7522 на AN7522N, - без изменений. Заметил, что когда появляется рокот, то он прослушивается и через наушники. Возможно, рокот, - это возбуждение УНЧ из-за пульсаций на шине 8V. К этой шине подключен транзисторный каскад на Q2407, через который сигнал "звука" приходит на входы AN7522. Заменил С857 (16V 470mkF) ! и ещё С2380, С2353, С2354 . При включении тв сразу появился чистый звук. |
Никола-борода
Panasonic TX-2150TS шасси TNP4G036 (MX-3).
Принесли -нет включения, высохли конденсаторы С805, С825, пробиты транзисторы и стаб на 56 вольт,
пишу просто из за замены транзисторов , С4804а - С5253 , С3940 -на кт961Б , А1512- нашелся родной ,
запуск сразу , температура после прогона -55 градусов С5253 .
А то пишут только родные ставить - даташит рулит, правда такие уже на мусорку просятся,
но кинескоп ! , любой матрице фору даст . |
VStar47
Panasonic GAOO 70, TX-2170T, main - TNPH0099, шасси - МХ-3
Не включается. По утверждению клиента тв поломался из-за работы сварочного аппарата .
Заменил только D835 - MA2560 ( на два, последовательно соединенных, одно-ваттных стабилитрона с Uст 22V и 33V ), - был пробит; и С805 - 47mkF 35V ( по факту емкость была 38 mkF, ESR=60 Ом ! ).
Кинескоп - MADE IN MALAYSIA, а ОС - MADE IN JAPAN. Эмиссия - от двух до трех кОм; изображение хорошее или даже очень хорошее; может только чуть-чуть четкость снижена ? |
