THOMSON 21DCB06KH chassis ETC009 не вкл.
На страницу Пред.  1, 2
Om13
Om13
Сообщение #21 от 11/03/2011 16:49 цитата
А С417,С418 пробовал менять.
Vlat
Сообщение #22 от 12/03/2011 18:30 цитата
Om13 писал:
Да менял, обвязка вся проверена заменой, нет обмена между памятью и процессором.
Новую память еще не смог найти.
key-s
Специальный агент
Сообщение #23 от 12/03/2011 19:11 цитата
Видимо новая память должна дать обмен.. гы-гы Найди лучше мастера, нормального.. Который не будет менять всё подряд, а посмотрит наконец по-человечески в схему
Leopold
Leopold
Сообщение #24 от 12/03/2011 21:30 цитата
Vlat не спеши ,тем более "нет обмена между памятью и процессором" а зачем трогать строку? Проверь цепи питания проца и
памяти +5V,+5VSTB, +3,3VSTB, а также пропаяй ключи Q804, Q806, Q805 , Q001 и Q002 , дросселя . 24C16WP проверь на программаторе на запись-чтение. Сегодня сам шасси ETC009 занимался, да при "FF" не вкл, а схема есть?
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 от 12/03/2011 22:38 цитата
Leopold писал:
Память тебя не подводит? Это шасси стартует с чистой, только графики не будет, по программной причине
Vlat
Сообщение #26 от 13/03/2011 15:45 цитата
Еще раз пересмотрел напряжения питания, по схеме должно быть +112V, +8V, +9V.
В наличии +114V, +6,9V, +9,3V, даже при том что питание завышено, по +8V идет просадка.
Эти +6,9 на самом диоде БП, на ножку процессора попадает еще меньше.
Подставил внешний блок питания, откинув родной диод (D830) БП.
Аппарат запустился.
Замерил потребление, по +5V ток равен 400 мА.
Вечером просмотрю цепи по +5V, там еще и тюнер на 5V сидит.
Пока все.
АВАС
Сообщение #27 от 13/03/2011 16:10 цитата
Vlat писал:
Аппарат запустился.
И всё? работает?
Vlat
Сообщение #28 от 13/03/2011 19:06 цитата
АВАС писал:
Vlat писал:
Аппарат запустился.
И всё? работает?
Только один раз запустился, появился растр.
Второй раз не пошел.
Почему такая большая просадка по +8V?
Фактически на кожках процессора в место +5V сидит +3,9V.
mileshca
mileshca
Сообщение #29 от 13/03/2011 19:48 цитата
Vlat писал:
потому что ! что то коротит цепи проверь откидыванием и замером
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:50
а может и проц менять надо, достаточно отключить питание и проверить все напруги на ппросадку
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:52
Vlat писал:
и что!!!!!!!! откинь ноги проца, и замерь, там и литы по питанию есть?
Gorobets
Сообщение #30 от 05/04/2016 23:13 цитата
Очень надеялся что в конце будет описан результат, один в один моя сегодняшняя неисправность. Дошёл до того что просадка после транзистора стабилизатора, дальше не успел - выключили свет. Завтра обязательно найду причину и закончу тему, если никто не против.
Gorobets
Сообщение #31 от 06/04/2016 21:31 цитата
Да, всё-таки проц! Отчего сдох? Есть опасение что от пропайки платы, конкретно вывод с БП +9В находится в миллиметре от базы первого транзистора STANDBY, считайте выхода проца. Если эти выводы соединить проскакивает довольно мощная искра. Разрядить конденсатор не очень помогает, через время снова искрит. На время поисков замыкал его проводом накоротко, да видно поздно.
